[Resolu] Urgent, Bloquage lors de la mise a jour (dernière étape)
54forest-centre
Re: Urgent, Bloquage lors de la mise a jour (étape : Préparation de la configuration de Windows...)
Message par 54forest-centre »
oui rien n'y fait, mais j'aimerai faire comme un cd bootable multi-session mais qui demande le numéro de licence et qui vérifie au prés de Windows, étant avec un mini-pc je ne sais pas faire ce système.
C'est une mise à jour Windows Update qui n'arrive pas à se finaliser, c'est bien cela ?
Essaye ceci :
  • Tu éteins complètement le PC et tu retires toute alimentation (secteur + batterie)
    Tu appuies sur le bouton Power pendant au moins 30 à 40 sec
    Tu rebranches le PC et tu retentes un démarrage normal
Pour ton Windows 7 Entreprise, j'ai bien peur que ce soit la version d'évaluation 90 jours qui soit installée
http://technet.microsoft.com/fr-fr/eval ... 42495.aspx
54forest-centre
j'ai bien tout suivi dans la procédure que tu m'a dit, mais rien n'y fait ca marche pas. :? pour Windows7 Entreprise on verra bien :|
pour plus d'info c'est un mini-pc
HP COMPAQ MINI
Encore merci pour tout vos solutions
Et la touche F11 ne donne rien ?
54forest-centre
non pas de réaction.
si des d'autre proposition arrive, je les testerai demain.
mais encore merci a tous pour la rapidité des réponses
Télécharge depuis un autre PC Windows 7 Entreprise depuis le lien que je t'ai indiqué plus haut et grave l'image ISO obtenue sur un DVD.
Puis depuis un autre PC, tu prépares une clé USB comme indiqué dans cette procédure :
Installer Windows Seven depuis une clé USB
Soit tu tentes une réparation du démarrage, soit tu ré-installes Windows 7 Entreprise.
Tu devrais tout de même contacter le SAV en urgence, pour qu'ils te communiquent la clé produit de ce 7 Entreprise qu'ils ont installé.
54forest-centre
ok, je vais tenter cela, mais alors je ne devrai plutôt pas directement réinstaller windows7 Starter ??
54forest-centre a écrit :je ne devrai plutôt pas directement réinstaller windows7 Starter ??
Oui, mais si rien ne fonctionne, ni la restauration Configuration d'usine et que tu n'as pas le support 7 Starter, tu fais comment ?
Sinon, rapporte le PC au SAV en leur demandant que ce soit 7 Starter qui soit ré-installé.
54forest-centre
c'est vrai que j'avais oublier ce détail :jesors:
