Merci de ta réponse, mais je crois que j'ai fait pas mal de bêtises,
(une question idiote, mais j'essaie de me debrouiller en informatique, et ce n'est pas evident)
alors qu'entends tu par mettre mon imprimante en mode infrastructure.
Ma livebox est une sagem.
Voilà si tu peux continuer à m'aider
Installation imprimante Canon MP620 en Wifi [Résolu]
Re: Imprimante Canon MP620
le paramètre infrastructure se trouve sur l'imprimante via son panneau de contrôle dans liste paramètre réseau sans fil, a priori il y est par défaut.
De plus il semblerait que cette imprimante n'accepte que le cryptage WEP, est ce celui-ci que tu as utilisé pour ta configuration sans fil.
Pour le vérifié il faut aller dans la configuration de la livebox puis dans l'onglet reseau sans fil et dans le menu déroulant sécurité. Là tu le choix entre aucune (fortement déconseillé) puis WEP et enfin WPA.
Pour aller dans Configuration Livebox:
Saisir dans ton navigateur http://192.168.1.1 puis admin deux fois pour l'identifiant et la mot de passe.
N'aurais tu pas la notice de cette imprimante par hasard, cela simplifierait sans doute les chose.
Excuses moi de ne pas avoir donné de mes nouvelles plus rapidement,
mais j'ai beaucoup cherché une solution et l'ai trouvé.
Voudriez vous avoir le résumé de la procédure d'installation.
@+ et encore merci
@+ et encore merci
Personnellement non
, (je plaisante)
Oui il serait sympa pour la communauté d'avoir un retour sur ton problème qui j'en suis sur, touchera d'autres membres.
En tout les cas content que cela fonctionne pour toi.
A++
Personnellement non
A++
Voici la procédure d'installation WIFI pour l' imprimante MP620 avec certains liens car ils ne sont pas tous présents sur le CD d'instal
en espérant que cela aidera qq uns d'entre nous
@+ bon courage
Merci de me dire si mon envoi est bon
VERIFICATIONS PREALABLES
Le matériel wifi ne fonctionne pas depuis aucun poste ou autre PC?
- Réinitialisation des paramètres réseau
- Choix du mode de connexion depuis le menu de l'appareil
- REINITIALISATION DES PARAMETRES RESEAU
1. Assurez-vous que la machine est sous tension.
2. Sélectionnez Paramètres dans l'écran ACCUEIL, puis appuyez sur le bouton OK.
L'écran Paramètres s'affiche.
3. Sélectionnez Param. périphérique, puis appuyez sur le bouton OK.
4. Sélectionnez Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton OK.
5. Sélectionnez Réinit. Param. Réseau, puis appuyez sur le bouton OK.
6. Sélectionnez Oui, puis appuyez sur le bouton OK.
- CHOIX DU TYPE DE CONNECTION RESEAU
7. Sélectionnez Changer sans fil/câblé, puis appuyez sur le bouton OK.
Ne pas continuer si l'imprimante ne reconnait pas le point d'accès ( modem ADSL ou router).Veuillez vous référer au manuel ou contacter le constructeur de modem ou router.
- INSTALLATION WIFI DEPUIS LE CD-ROM (Windows XP, Vista, selon la version du CD)
1. Insérer le CD-ROM fourni dans le lecteur
Attention à la compatibilité des CD-ROM avec Windows Vista (exemple des premières versions iP5200R/MP600R)
2. Sélectionner la zone de résidence
3. Cliquer sur Suivant
4. Choisir l'installation rapide pour la première installation (installation de tous les pilotes et logiciels)
OU
5. Choisir l'installation personnalisée pour les éléments de base à l'utilisation wifi
6. Sélectionner uniquement les éléments nécessaires de base
7. Cliquer sur Suivant
8. Lecture du contrat de licence
9. Cliquer sur Oui
10. Etat de l'avancement de l'ensemble de l'installation
11. Etat d'avancement du programme/pilote en cours d'installation
12. Etat de l'avancement de l'ensemble de l'installation
13. Sélection du mode d'installation
- Message pouvant apparaître avec les MP620/980
- Cliquer sur OK
- Connecter le cordon USB du matériel à l'ordinateur
- Connecter le câble USB, Windows Seven installera le pilote de l’imprimante.
- Exécuter le ou les logiciels téléchargés sur le site de Canon*.
- Exécuter les fichiers et suivez les instructions.
Pilote multifonction 32 bit :
http://files.canon-europe.com/files/sof ... 03ea24.exe
Pilote multifonction 64bit :
MP Navigator EX :
http://files.canon-europe.com/files/sof ... ea23-2.exe
Canon Network Setup and Tool:
http://files.canon-europe.com/files/sof ... n255fr.exe
Lien pour les parties optionnelles : http://fr.software.canon-europe.com/pro ... 010642.asp Ceux-ci sont également valables pour les Systèmes d’exploitation antérieurs, si vous ne possédez plus le cd-rom d’installation, tels que Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 2000 SP4, Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit, Windows XP, Windows, XP SP2, Windows XP SP3
Attention aux logiciels de protection antivirus/pare-feu particulièrement à partir de ce moment
- Message d'information (peut être fermé)
- Vérification de la présence de l'imprimante
- Vérification des points d'accès disponibles
- Sélectionner le point d'accès à utiliser dans la liste
- Vérifier que le mode de cryptage indiqué correspond à la forme de la clé ou du mot de passe
- Saisir la clé WEP ou mot de passe WPA
- Cliquer sur Connecter
Attention, certains points d'accès nécessitent l'appui sur un bouton (nommé WIFI) pour autoriser l'ajout de nouveau matériel dans le réseau (exemple en France des 'LiveBox').
Pour plus de précisions, se reporter dans la documentation du point d'accès.
Cryptage
WEP 64bits (clé de 10 caractères ; exemple : C9 42 28 B8 AE)
WEP 128bits (clé de 26 caractères)
WPA/WPA2 (mot de passe entre 8 et 63 caractères)
- Choisir TKIP ou AES
Attention :
TKIP + AES non pris en charge
WPA/WPA2 Entreprise ne sont pas pris en charge !
- Vérification des paramètres et de la communication avec l'imprimante
- Les paramètres sont corrects
- La Configuration effectuée et envoyée à l'imprimante
- Affichage de la progression du test de mesure
- Résultat du test de performance de la connexion
Attention, une mauvaise qualité de connexion wifi entraîne des erreurs lors de la numérisation en priorité.
La numérisation nécessite un transfert de données important !
>>Tester le fonctionnement
Attention si l'imprimante est connectée en USB, choisir la bonne copie de l'imprimante.
Vérifier l'onglet 'Port' de l'imprimante
- USB pour la connexion USB
- BJNP Port pour la connexion réseau
@+ bon courage
OU
9. Cliquer sur Oui
- Cliquer sur OK
MP Navigator EX :
Cryptage
Attention :
Re: Installation imprimante Canon MP620 en Wifi [Résolu]
Bonjour Kikidala
Je n'ai qu'une remarque à faire.....
Bonjour, quelqu un peut il me faire une copie du cd d installation de cette imprimante sous windows, j ai perdu le mien, je suis pret a vous dedommager pour le travail fourni, merci
roballar
A mon avis, le CD d'installation ne sert pas à grand chose...On trouve tout sur le site de Canon et W7 trouve tout seul les pilotes.alainb6 a écrit :Bonjour, quelqu un peut il me faire une copie du cd d installation de cette imprimante sous windows, j ai perdu le mien, je suis pret a vous dedommager pour le travail fourni, merci
Mais, si tu y tiens, j'ai une Pixma MP 640 et je pense que les programmes et fichiers sont les mêmes.
