Windows x86 ou x64 ?
Windows 7 32Bits ou 64 bIts ?
Windows 7 32 Bits ( x86 )
8
44%
Windows 7 64 Bits ( x64 )
4
22%
Windows 7 32 et 64 Bits
5
28%
Autre Windows 32 Bits ( x86 )
1
6%
Autre Windows 64 Bits ( x64 )
0
Aucun vote
Autre Windows 32 et 64 Bits ( x64 )
0
Aucun vote
Autre
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 18
GhLzN@
Re: Windows x86 ou x64 ?
Message par GhLzN@ »
Ok, mal compris.
à mon avis et expérience d'installation de sev7n, sur plusieurs machine et à ma connaissance, le 35bit ne gère que 3 Go de mémoire RAM, d'ailleurs tu le dis, puisque ta carte NVIDIA (qui je suppose est intégrée à ta CM) utilise 1 Go, donc il devrait te rester que les 3 Go acceptés par le 32 bits (cela devait être le cas si tu était auparavant sous XP ou Vista 32).
Mémoire réservé (carte Nvidia) 1026 mémoire utilisé 853 mémoire libre 2134
donc pas ou peu de plus que 3Go, 1026+2134= 3160.
Mais je ne suis pas infaillible.
Alex75011
Message par Alex75011 »
Il doit y avoir une subtilité qui m'échappe :(
Car je trouve bien que W7 refile une partie à la carte graphique.
Travela
Message par Travela »
Non, Windows Seven en 32 bits, comme Vista, ne gère que 3.25Go de ram, même si t'a 4Go de ram.
Exemple avec le miens :
Alex75011
Après lecture je me pose la question suivante:
Windows 7 en 64 empêcherait donc ma carte Nvidia de piquer 1 Go sur les 4 ?
Alors il lui reste quoi à ma carte ? que ce qu'elle a vraiment besoin ?
Pas trop bêtes mes questions ? :roll:
Brutin_2
Message par Brutin_2 »
A voter..
Pour le reste, je vais dans le sens des messages concernant la gestion des mémoires
EVOTk
Message par EVOTk »
Alex75011 a écrit :Bonjour GhLzN@,
Merci pour ta réponse mais ce n'était pas ma question.
De toute façon mon processeur ne peut pas passer en 64.
Ma question était:
Es ce que Windows 7 gère 3Go de mémoire ou 4Go de mémoire en 32?
Après vérification "Moniteur Ressource" je confirme ma pensée.
W7 gère très bien les 4Go en 32.
A vos calculette ;-)
Salut !
http://www.presence-pc.com/actualite/wi ... 4go-33511/
Dans les faits, c'est assez simple : Windows 7 se comporte globalement comme Windows Vista. La version 32 bits est donc limitée à 4 Go de RAM physique, ce qui donnera dans la pratique environ 3,1 Go de RAM disponibles pour le système, à cause de la gestion des périphériques en MMIO. Par contre, comme Windows Vista en version SP1, le système indique bien 4 Go de RAM, même si la capacité disponible en pratique n'est que de 3,12 Go. Notons qu'une des nouvelles versions de Seven, la Starter Édition, limitera peut-être arbitrairement la mémoire utilisable : la version Starter de Windows XP limite par exemple à 512 Mo. Pour les adeptes du 64 bits, pas de surprises : la limitation est assez élevées que pour ne pas poser de problèmes actuellement (128 Go).
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
