Mémoire Physique trop élevé !
Re: Mémoire Physique trop élevé !
Voilà le résultat : http://prntscr.com/4dcyzg
Merci pour toute l'aide que vous m'apportez !
Cordialement,
Cordialement,
Vu, quelle est la marque de ton PC:
tu as des indications sur une mauvaise configuration et un diagnostic mémoire (en bleu) à regarder.
Vu pour ici HP, mais aussi pour Asus et dans comment ça marche:
http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordinateur ... d-p/411622
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... er-code-10
Une solution, désactiver teredo tunneling dans gestionnaire de périphérique et voir, si ça ne va pas, le réactiver (ne semble pas indispensable selon les auteurs, perso je n'ai pas ça, mais "carte reseau PCIe GBE family controle"r.
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... b599b31bf5
Après, peut-être la mise à jour si ça ne fonctionne pas...lire les codes erreur et chercher dans Google avec "microsoft teredo tunneling adapter" et le n° d'erreur (lignes bleues du rapport). Mise à jour de préférence sur le site du constructeur du PC.
Se servir des lignes bleues pour préciser le problème: réduisez la charge du sytème!
video pour paramètres dans registre
le sauvegarder avant
Voir aussi "gestionnaire de périphérique" si marque jaune ou rouge, tenter de mettre à jour dans pilote réseau.
Mon pc est un packardbell.
J'ai mis a jours les pilotes qui en avait besoins.
J'hésite vraiment a réinitialiser mon pc j'ai récemment eu un "Fatal error : out of memory"
Voila un screen du prefom/res : http://prntscr.com/4dr86p
Cordialement,
Cordialement,
As-tu essayé indiqué ci-dessus?
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 4b09744f1f
http://support.microsoft.com/kb/929852
Tu d’indiques pas si il y a un avertissement (triangle jaune ou else) dans le gestionnaire de périphérique etc, difficile de me faire une opinion.
"le système subit une pagination excessive
" semble être la cause principale, le screen ne montre rien à ce sujet
info sur la pagination i tu as modifié celle-ci:
http://www.commentcamarche.net/faq/899- ... ec-memtest
Le réinitialiser, je ne sais pas ce que tu veux dire, réinstaller? Faire une mise à niveau sans perte de données est possible:
Mise à niveau sans perte de données par Chantal11
si pas de cd d'installation télécharger l'iso qui convient sur PC astuces
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page2.htm
Rien d'autre en magasin de ma part, bizarre que le système indique encore les 8 Go de mémoire
regarder procédure de désactivation:désactiver teredo tunneling dans gestionnaire de périphérique et voir, si ça ne va pas, le réactiver (ne semble pas indispensable selon les auteurs
On peut se demande si tes barrettes sont OK, essaie de faire un memtest, car tout se passe comme si elles étaient défectueuses.J'hésite vraiment a réinitialiser mon pc j'ai récemment eu un "Fatal error : out of memory"
634 276 K utilise par Skype me parait ENORME ! Il tourne en general a 100 000 ou 140 000 K...........
As tu verifie la possibilite d infection = scan antivirus scan AdwCleaner scan MBAM ...... ?
Oui comme je l'ai dit precedament je fait réguilièrement des test avec Ccleaner / Glary utilites ainsi que MAB mais je vais en refaire un (au cas ou)
J'ai aussi désactiver le périférique Turendo ( un truck comme cela) il y avais un triangle jaune dessus.
J'avais aussi remarqué que Skype prennais beacoup de memoire mais je croyas que cela était normal... (EDIT : En mode sans échec il utilise environ 120 000 k jusqu'a 240 000 donc il y a bien un problème je vais donc le réinstaller)
J'ai aussi fait le test pour mes barrettes et je n'es pas eu d'erreurs.
J'ai fait quelque recherches et j'ai trouvé un problèmes un peut pres comme le mien : http://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSof ... 3531_1.htm
Ou encore : http://www.clubic.com/forum/hardware-ge ... page1.html
Il se trouve que j'ai WMP dans les services en cours
Cordialement,
PS : es-ce que ZHPDiag vous aiderais ?
Cordialement,
Recherche ton indice de performance:
panneau de configuration/tous les panneaux/informations et outils de performance.
Par comparaison, je n'ai que 3,4 (calculs pas sec) qui est très bas contre indice 5,3 de mémoire vive etc
il me semble que tu aurais intérêt à faire un check up du pC en allant ici:
securite-firewall-antivirus-f6.html
si tu veux soulager le pc, il n'y a qu'une solution: msconfig, et décocher tous les services sauf l'antivirus.
après voir ce qui se passe et recocher au fur et à mesure les logiciels les plus importants (les autres peuvent être appelés par leurs icônes)
Je tien a te remerciez pour toutes l'aide que tu m'as apporté.
Je vais faire un check up que tu me la conseillé,
lorsque tu parle d'indice de performance tu parle de cela ? : http://prntscr.com/4e5c00
Encore merci pour ton aide !
Cordialment
Cordialment
Attention CCleaneret Glary Utilities n ont rien a voir avec les infections et mettraient plutot du desordre si l on touche au registre !
Photoshop mange de la memoire au fur et a mesure du travail avec le logiciel mais elle revient a la normale lorsqu on le ferme et le relance.
Oui je sais mais j'ai également téléchargé RogueKiller,
(J'ai aussi fait un test complet qui a durée 6h environ et rien trouvé )
Cordialement,
Cordialement,
