Problème connexion netbook à un réseau d'entreprise (Résolu)
argon1515
Re: Problème connexion netbook à un réseau d'entreprise
Message par argon1515 »
Un ordinateur tournant sous windows 7 starter ne peux pas rejoindre un domaine d’où les difficultés rencontrés.
Voir : http://windows.microsoft.com/fr-XF/wind ... -7-Starter
Si j'ai bien compris, le notebook en workgroup et l'autre PC sur un domaine j'ai des doutes sur une mise en oeuvre simple, peux être la mise en place d'un pont réseaux ... :bizar:
Le plus simple est d'upgrader l'OS du notebook vers win 7 entreprise et de le monter sur le domaine.
:jesors:
Pyrithe
Message par Pyrithe »
Nous n'avons jamais cherché à faire rejoindre un domaine à ce portable... On tente seulement d'accéder à un partage, ce qui est, à ma connaissance, faisable avec toutes les éditions de l'OS.
De plus, ça n'explique ni l'adresse APIPA, ni le reste...
Dans l'attente des infos demandées pour continuer...
Futur is Networking...
Fabricevet
Message par Fabricevet »
Bon désolé d'avoir laissé la discussion en plan pendant semaines, mais j'ai été complètement overbooké de taf, et absolument pas eu le temps de m'occuper du Netbook!
Mais j'ai une excellente nouvelle la connexion a fonctionné!!!
Alors voilà ce qui a finalement fonctionné:
Dans le menu "gérer" du serveur, j'ai effectivement repéré le nom de partage du dossier qui m'intéressait, que j'ai mis dans la ligne de commande déjà évoquée, avec le mot de passe administrateur du serveur et dans la commande USER simplement le nom d'utilisateur du serveur.
et la phrase magique est apparue : "La commande s'est correctement terminée".
Voici comment la ligne de commande se présente au final :
net use V: \\169.XXX.XXX.X\nomdepartagedudossier motdepasseordi1 /USER:utilisateurordi1 /PERSISTENT:YES
Le dossier en question est tout de suite apparu dans la colonne de gauche des fenêtres Windows. Youpi!!!
Encore mille mercis de ton aide Pyrithe et bravo d'avoir pu résoudre ce problème à distance! génial :super:
Pyrithe
De rien! Content que ça marche! :super:
Pour ceux qui tomberont sur ce sujet plus tard, le moyen de régler le soucis est de rentrer a nouveaux une bonne identification de connexion en mappant un lecteur réseau a un partage, ce qui permet ensuite d'établir une connexion.
Par contre dans ton cas, je te conseil vivement de revoir ton plan d'adressage, afin de ne plus utiliser des adressesqui commencent par 169!! (apipa)
Si tu as besoin, n'hésite pas!! ;)
Pyrithe
Juste une dernière chose: merci de mettre [Résolu] en entête du titre de ce Rioux, pour la clarté du forum et pour le confort de recherche des gens qui tomberont sur velu ci plus tard... ;)
Fabricevet
Ah oui, merci!
