Bonjour j'ai dus réinstaller tout mon windows 7 64 bits a cause de erreur directx 9 -11 et autre truc bizarre
depuis que j'ai reinstaller windows 7 64 bits mais jeux marche bien
mais les 3 utilitaire de futurmark ne marche plus
3dmark06 : system info error
même en rajoutant un code de no systeminfo il fais pas tout les tests
3dmark vantage system info scan failed
aucune solution connus sur google
3dmark 2011 reste en ecrant noir a la fin du test
ces 3 logiciels la marchais correctement avant avec mon ancien system windows 7 64 bits
malgré que le system devenais lourd et instable
a noter que j'ai whocrashed 3.01 et j'ai aucun crash ecran bleu ou autre
connaissez vous une solution pour ce problème de system info error?
si non dites ce que sais que ce system info
je sais que au debut il ma demander de restaurer de mon ancienne partition des fichiers directx que j'avais pas sur cette partition
depuis j'ai plus d'erreur
mais j'ai ue hier soir aussi des problemes de partition de suavegarde
pour que mes sauvegarde windows 7 image remarche
j'ai du faire un scandisk complet de mon disque de sauvegarde P: et de mon system C:
je suis presque sur qu'il me manque des fichiers drivers de directx ou autre programme
mais comment savoir quelle fichier reinstaller
et je vais pas m'amuser a restaurer en copier coller tout mes anciens fichiers dans C:\windows\system32\*.*
car la ca risque d'etre pire que avant et il y aura surement des fichiers pas autoriser en ecriture meme si je suis bien en adminsistrateurs
