Possédant depuis peu un DD externe USB 3 branché sur une "prise" USB 3, j'avais l'intention d'y stocker l'image système de mon matériel. En ce qui concerne cette opération proprement dite, elle s'effectue normalement mais il n'en est pas ainsi de la restauration. En effet, lorsque je veux effectuer cette opération, j'obtiens le message suivant: "windows ne trouve pas d'image système".
Pour info je vous signale que mon disque est bien reconnu dans le gestionnaire de périphériques et que le contenu de celui-ci est bien visible lorsque je fais "ouvrir" sur ce disque.
Serait-ce que l'opération de restauration système ne reconnaisse pas les disques externes USB 3 ?
Y aurait-il parmi vous quelqu'un qui utilise un tel support et qui comme moi le destine à la sauvegarde de l'image système ? a-t-il eu le même problème? si oui comment l'a-t-il solutionné ?
Merci de votre aide.
Re: restauration système
La création de l'image système se fait dans l'environnement windows 7 opérationnel.
La restauration se fait dans l'environnement Windows PE (Windows preinstallation environment ou Win PE).
C'est une sorte de système d'exploitation miniature permettant d'effectuer des opérations de maintenance comme la restauration ou l'installation de windows 7 sur un disque vierge...
Je pense, mais ce n'est qu'une hypothèse, que dans cet environnement les drivers qui gèrent ta carte usb3 ne sont pas chargés.
Il faudrait vérifier en branchant ton disque externe sur les ports en usb2, la restauration devrait fonctionner.
Fais le test et dis nous si c'est OK.
Oui,bien sûr, j'avais déjà effectué cette opération de restauration, en utilisant une sauvegarde effectuée sur un disque USB 3 branché sur un connecteur USB 2. Ce que j'aurai voulu faire,utliser toutes les possibilités de l'USB 3, me semble ne pas être possible dans l'immédiat, tout au moins en ce qui concerne une restauration d''une image système. Pour votre info, (mais ce n'est peut-être pas le même cas de figure) je vous signale que sur un autre DD externe, également USB3 branché aussi sur un connecteur USB 3, je fais la sauvegarde de mes données et ceci à la vitesse grand V sans aucun problème.
Merci encore.
Merci encore.
C'est logique car "La création de l'image système se fait dans l'environnement windows 7 opérationnel" --> Donc les drivers son chargés.
Heureusement qu'on ne fait pas souvent la restauration d'une image système ce qui limite le problème de la vitesse de restauration.
Les cartes mères des PC intégrerons l'USB3 en natif ... il faudra attendre et ... changer d'ordinateur
Bonne journée
Bonne journée
