problème sortie de veille [Résolu]
rom29
Message par rom29 »
Voila mon souci : depuis quelques temps Je mets en veille mon PC ... le seul problème, c'est qu'il m'est impossible de le redémarrer !
Je m'explique : écran noir qui se met en veille, j'ai été obligé de l'éteindre brutalement et de le redémarrer! par la suite de temps en temps il y a "une vérification du système de fichier.." et "l'intégrité de l'un de vos disque doit être vérifié."
cela devient très gênant car je dois systématiquement l'éteindre.
merci pour votre aide et vos conseils.
Re: problème sortie de veille
Il ne faut pas recourir à la veille profonde ni à la veille hybride.
Quels sont les paramètres de la mise en veille choisis sur ton pc ?
rom29
Message par rom29 »
bonjour,
l'écran se met en veille au bout de 10 mn et le pc au bout de 30 mn.en fait j'ai toujours du ré-appuyer légèrement sur le bouton power pour le sortir de veille, je ne peux le faire en agitant la souris par exemple (j'ai vérifié dans périphérique, gestion d'alimentation tout est ok)
normal?
lorsque je ferme ma session et que je le mets en veille moi même il n'y aucun problème!
bon dimanche..........
Dans le panneau de configuration, cliquer sur Catégorie en haut à droite et sur Grandes icônes (par exemple)
-Ouvrir Options d'alimentation
-Usage normal > Modifier les paramètres du mode
-Modifier les paramètres d'alimentation avancés
Dans la fenêtre qui s'ouvre :
-Clique sur le + devant Veille
-Clique sur le + devant Autoriser la veille hybride et tu mets en désactivé si ce n'est pas le cas.
Idem avec Mettre en veille prolongée.
Donne des nouvelles.
rom29
Message par rom29 »
c'est fait veille hybride désactivée et veille prolongée "jamais"!
je redonne des nouvelles bientôt!
merci :coucou:
rom29
Message par rom29 »
tout est ok!! problème résolu.
merci Nardino. :super:
