Mémoire compatible ?
Willys
Message par Willys »
Il y a un an, j'ai acheté un kit de barrettes mémoire 2x2Go Kingston DDR3-1600 (KHX1600C9D3K2/4G) et je rajouter un autre de ce kit.
Dans la doc de ma carte mère (ASRock M3A770DE), il est bien précisé que si j'opte pour 4 barrettes, ce doit être les 4 mêmes.
Et le problème c'est qu’aujourd’hui, on ne trouve plus ce même kit, on trouve un kit similaire 2x2Go Kingston DDR3-1600 (KHX1600C9AD3K2/4G) : http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... 3K2-4G.htm
Est-ce que ce kit sera compatible ?
AMD Phenom II x6 1090T | Noctua NH-C-14 - 2 Ventilateurs | ASRock Fatal1ty 990FX Professional | 4x 2Go Kingston DDR3-1600 HyperX | 2x AMD Radeon HD6870 - 1Go | Wester Digital 1To - SATA 3 - Caviar Black | Corsair HX850W | 3 écrans Dell U2311H
Re: Mémoire compatible ?
Message par SYNTAX-ERROR »
Tu n'as pas oublier un X a la fin de celle ci KHX1600C9D3K2/4GX ?
Car si oui celle ci on le profil XMP que les autres (KHX1600C9AD3K2/4G) n'ont pas
C'est leur seule différence
Mais ce n'est a priori pas un probleme,le profil XMP s'active ou se désactive dans le bios.
Le profil XMP
Willys
Non, il n'y a pas de X.
Don à priori c'est bon ?
RE.
Celle que tu as acheté il y a 1 an sont celles ci ??
Willys
Oui, mas elles sont toutes plus chère que celles que je te montre plus haut et en plus je veux les commander chez RDC avec d'autres bricoles pour bénéficier d'un réduction.
Re.
D'accord j'ai trouvé la différence,elles n'ont pas le même voltage.
KHX1600C9AD3K2/2G DDR3-1600, unbuffered DIMM 4GB
2 - 1GB 9-9-9-27 1.65V
KHX1600C9D3K2/4G DDR3-1600, unbuffered DIMM 4GB
2 - 2GB 9-9-9-27 1.7-1.9V
Soit tu changes le voltage dans le bios,soit tu achètes les mêmes qu'il y a 1 an ,même si
ce n'est pas chez RDC.
Willys
Pourtant dans le doc de Kingston c'est les même fréquences (1.65V)
Bizarre !
RE
regarde cette page la liste DUAL-CHANNEL MEMORY KITS
Willys
Effectivement, sur cette page tu as raison.
Par contre, est-ce que augmenter la fréquence ne fait pas sauter la garantie ?
Re.
Comment veux tu que le fabricant s'en rende compte ???
C'est pas comme flasher le bios de sa CG,la c'est simplement des paramètres a régler dans le bios et qui ne marche que dans le bios ou ils ont été changé.
