bon soir tous,lors de la formatage de mon PC aprés le chargement des fichiers il ne detecte plus le disque dur!!! c'est po pour quoi. un ami me dis que le port n'est po IDE mais SATA change le dans le BIOS mais ya rien dans le BIOS. quelquin peut m'aider svp!!!
nb: mon pc est hp pavillion dv6 2140ef
probleme de detectation de disque dur lors de la formatage
- serge2004
Re: probleme de detectation de disque dur lors de la formatage
Dans ton BIOS, est-ce que ton disque dur est reconnu et présent ? Au moment ou tu démarre ton PC, ton disque dur est-il présent ? Ton disque dur est-il celui sur lequel se trouve ton système opératoire (pour être plus simple ...Windows) ,
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
marci bien pour la reponse vite.
oui oui ce dans ce disque dur mon SE est installé et il marche bien mais lors de la formatage il ne le reconnu plus et dans le BIOS ya rien de ce changement DE IDE en SATA!!
- serge2004
Pourquoi l'avoir formaté ? Tu as tout perdu et tu es parti pour une réinstallation complète ...
Et si le BIOS l'a reconnu avant, celà ne devrais pas poser de problème sauf si tu as changé une fonction dans le BIOS et dans ce cas, tu peux toujours remettre à défaut ton BIOS.
Normalement, lorsque tu réinstallera Windows 7 avec ton DVD d'installation, il t'indique sur quel partition et quel disque dur installer Windows 7 ...il y a sur ce forum beaucoups de topic sur l'installation Windows 7.
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
je veut reorganiser les partition mais sais po comment le bios detecte mon disque dur ou nn?
- serge2004
Normalement il n'y a aucun problème à ce que ton BIOS repère ton disque dur.
Mais pour que ton PC fonctionne, il lui faut une installation de Windows ...
A toi de réinstaller ton système opératoire en créant une partition principale (en général avec la lettre C) sur lequel tu mets WIN 7 et puis de créer d'autres partition avec un maximum de trois partitions primaires et un nombre un peu plus supérieur de partitions étendues (si mes souvenirs sont bon
Si lors de ton redémarrage PC ton disque dur est reconnu par le BIOS, le reste suit sans broncher.
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
