Changement livebox Inventel (Résolu)
Je suis sous Windows 7, j'ai une livebox Inventel, connexion Orange.
Lors de la mise en oeuvre, je n'ai pas installé le CD, pour ne pas avoir toute la suite Orange sur mon poste. On m'a configuré la livebox par Internet.
Cette livebox ne marche plus, elle s'éteint sans cesse. Je dois la changer.
Quels sont les paramètres que je devrai changer dans la configuration pour mettre en place une nouvelle livebox, sans passer par le CD d'installation ?(adresses diverses, y compris données WIfi et liveradio, si vous connaissez).
Ceci m'évitera d'installer la suite Orange, difficile à supprimer par la suite.
Merci de votre réponse.
Modifié en dernier par PatriciaG le lun. 28 févr. 2011 19:20, modifié 1 fois.
Re: Changement livebox Inventel
Allons, je suis certaine que beaucoup ici savent installer uneclivebox Inventel sans cd d'installation.
Qui m'aide ?
Merci d'avance.
BertrandB
Message par BertrandB »
A priori ils vont te la changer pour une livebox dernière génération, ils ont cessé de redistribuer les vieilles livebox
A la reception tu la branche comme la précédente et tu te connectes en ethernet, tu attends que seven identifies ton réseau (choisis réseau domestique). Tu tapes 192.168.1.1 dans la barre d'adresse de ton navigateur
Tu t'identifies : identifiant = admin, mot de passe = admin
Tu vas sur l'onglet configuration et tu rentres tes identifiants de connexion orange (voir ton contrat orange avec tes identifiants)
Tu valides et tu patientes 1 ou 2 minutes, voir moins.
Si tu veux te connecter en WiFi après, va dans l'onglet wifi et fais un copier coller de ta clé WPA, c'est moins galère que de taper les 26 charactères. A noter que tu peux modifier ce mot de passe par celui de ton choix dans l'interface, cela dépend du niveau de sécurité souhaité, et donc de ton environnement (immeuble, maison individuelle, proximité des potentiels pirateurs).
La connexion en wpa sur les nouvelles livebox de demande en général plus d'appuyer sur le bouton d'association, mais si ta carte WiFi est vieille, cela peut s'avérer quand même nécessaire.
Tous tes services orange devraient être a nouveau immédiatement opérationnels sauf le téléphone qui peut mettre jusqu'à 48 heures.
Tiens nous au courant
NB: S'ils te livrent une vieille livebox, la procédure est exactement la même, seule l'interface d'administration change, mais on retrouve les mêmes catégories.
Albert EINSTEIN
Merci pour les infos.
Où dois-je choisir réseau domestique ?
Tu dis que je copie la clé WPA au lieu de la taper.
Où puis-je la trouver ?
J'ai vu aussi que la livebox a un nom, il va changer. Où dois-je le renseigner pour l'installation ?
Merci de ton aide Bertrand.
:super:
BertrandB
Re
Le nom de la livebox importe peu, le PC s'adaptera. Tu peux aussi la renommer du style MaBox ou autre sobriquet de ton choix ;)
Quand tu connectes ta livebox en ethernet, seven va identifier le réseau et te proposera automatiquement une fenêtre ou tu pourras choisir entre réseau domestique, d'entreprise ou public. L'apparition de cette fenêtre n'est pas toujours instantanée, sois patiente ...
Pour la clé Wifi : Onglet configuration, section Livebox dans la colonne de gauche, paramètres WiFi
Albert EINSTEIN
Merci Bertrand pour les précisions.
Pour la clé Wifi, je ne comprends pas. Je la copie là "Onglet configuration, section Livebox dans la colonne de gauche, paramètres WiFi" mais je la colle où ?
Ou alors je la copie où pour la coller là ?
Merci beaucoup.
BertrandB
Re
Tu la colles dans un document texte et tu nommes ce document clé WPA par exemple. Cela te permettra, pour te conecter en WiFi, de faire de nouveau un simple copier coller pour rentrer ta clé lorsque l'ordinateur te la demandera.
Je sais, tout cela manque cruellement de poésie ...
Albert EINSTEIN
Ah dac, l'ordinateur me le demandera !
Tu sais, je suis titulaire d'une MIAGE et j'ai exercé la fonction fde chef de projet en informatique pendant longtemps, entre autres chez IBM.
Mais je ne suis pas spécialiste micro ni réseau.
Merci encore de ton aide.
azzaro
Message par azzaro »
Avec Win 7 pas besoin de saisir la cle wifi.
Quand tu clic sur l'icone wifi pres de l'heure, au moment de saisir la cle, il est ecrit que tu peux appuyer sur le bouton de ton routeur.
Ca passe tout seul avec ce WPS :-)
http://assistance.orange.fr/connecter-e ... ps-831.php
sinon a l'ancienne:
http://assistance.orange.fr/configurer- ... -7-498.php
Config:
3 desktop
Vista, 2 XP
1 notebook en multi boot,
XP MCE, Vista H Prémium, Win 7 :-)
1 Notebook XP PRO et 1 avec W7
Livebox 2
18 Mb/s TVHD & VoIP
BertrandB
azzaro a écrit : Avec Win 7 pas besoin de saisir la cle wifi.
Seulement si ton périphérique WiFi est récent et compatible WPS. Mais dans la majorité des cas il faut passer par la procédure décrite.
De plus l'association WPS est gérée par les deux périphériques et non par l'OS, donc Win 7 ou Linux ou tout autre OS, si tes deux périphériques sont compatibles.
Albert EINSTEIN
