pourquoi inverser les carte mémoires
je viens de remonter un vieu pc avec une nouvelle carte graphique et des mémoires
Geforce GTS 250
Memoire 2x1 Go DDR2 PC 5300
j'ai une question concernant surtout les mémoires car dans mon entourage le problème est identique et sans compréhension
j'aimerais savoir pourquoi je dois inverser les cartes mémoires sur la carte mère pour que les jeux ne lagues pas alors qu'elles sont identiques :?:
merci à vous
serge2004
Re: pourquoi inverser les carte mémoires
Message par serge2004 »
Je comprends pas pourquoi inverser les mémoires sauf si elles sont de type différente (et encore)
Et de toute manière, il est impossible d'inverser les mémoires avec le détrompeur ! Cela permet de ne pas se tromper et surtout ne pas forcer !
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
Bonjour serge2004
serge2004 a écrit :Bonjour,
ha ben j'ai du mal m'exprimer :roll:
mettre les cates mémoires dans le bon sens biensûr ;)
ce que je dis :
pourquoi suis-je obligé de mettre la carte mémoire de gauche à l'emplacement de droite pour que tout fonctionne correctement alors qu'elles sont comme je l'ait dit plus haut identiques (si je remet celle de droite à gauche ca lague) :?:
merci serge2004
serge2004
Bizarre, bizarre :roll:
Ecran LG 51 cm
Bonjour serge2004
he oui :hein:
donc pour moi une des deux cartes mémoires ne doit pas fonctionner correctement car étant donné que celles-ci sont identiques en les échangeant je devrais avoir le même résultat non :?:
mais comment vérifier celles-ci pour savoir si une des deux est hs :?:
serge2004
Je ne vois qu'une solution, tu enlève une barrette mémoire et démarre ton PC , regarde dans propriété, info du système et zieute si ta barette est présente et tu refais la même chose avec l'autre et de toute manière, si mes souvenirs sont bon, lorsque tu démarreras ton PC , le Bios signalera une erreur de mémoire ... ?
A essayer sur tout tes supports de mémoire.
Et si tu essayais de les mettre l'une derrière l'autre en laissant un support de libre ou une barrette,un support de libre et une barette ?
Il me semble que j'ai déjà dépanné cette carte mère ... elle me dit quelque chose ... ! :hein:
Ecran LG 51 cm
Re bonjour serge2004
désolé du retard mais grimpe en solo dans la bruime du jura et retour seulement maintenant car il pleut
alors
je viens de vérifier dans mes messages et non , juste un poste au sujet de cette carte pour le son qui est résolu .
pour le reste je vais appliquer et voir ce que donne ta proposition mais ca
:hein: comprends pas :bizar:
je pense que tu veux dire une barrette au premier emplacement puis après la mettre au deuxième et idem ensuite avec l'autre chacune à son tour c'est bien cela :?:
elles sont sur les supports jaunes en ce moment et est-ce-que je peux les mettre dans les supports noirs :?: (me rappel plus et tour fermée) mais je l'ouvrirais
demain
merci serge 2004
Je pense comme serge
Tu peux essayer les slots noirs. L'essentiel est que soit les deux jaunes, soit les deux noirs soient peuplés.
Bonsoir ycor :coucou: et serge 2004
bien compris pour les slots en ce qui concerne la couleur je tenterais les noirs mais est-ce-que je met une seule barrette au départ pour être sûr du bon fonctionnement de l'une ou de l'autre :?:
merci à vous
grimpeur a écrit :je met une seule barrette au départ pour être sûr du bon fonctionnement de l'une ou de l'autre
Yep !
