Sain (Démarrer, Fichiers d'échange, Vidage sur incident, Partition principale
Publié : jeu. 24 févr. 2011 11:30
par i920
Voici un nx problème ( qui peut-être n'en est pas un)!
Alors que je m'apprêtais a cloner mon disque C:\ 'seven 64x) pour une sauvegarde, et en consultant la gestion de l'ordi/Gestion des disques, je trouve l'indication suivante concernant le sus-dit disque C:\ :
Sain (Démarrer, Fichiers d'échange, Vidage sur incident, Partition principale) avec 100Mo Réservé au système (Sain ( Système, Actif, Partition principale) ?
Tous mes disques sont : Simple/De base/NTFS/Sain
Avec un clic droit sur la partition C:\ le menu me propose: Marquer la partition comme active ? Faut'il le faire pour résoudre le problème ? Faire une vérif du disque ! un DSKCHK ! Est-ce-un problème majeur ?
Un de mes disque (réservé à la vidéo) n'était pas Actif ! Je l'ai rendu Actif, sans comprendre pourquoi juste celui-ci ne l'était pas ?
Voila ! En espérant que vous pourrez m'éclairer sur ce problème !
Merci d'avance, & bonne journée. Cordialement.
Re: Sain (Démarrer, Fichiers d'échange, Vidage sur incident, Partition principale
Publié : jeu. 24 févr. 2011 20:51
Il n'y a pas de problème, donc rien à résoudre.
Ton ordi fonctionne, laisse les choses telles quelles. Le partition réservée au système ne doit pas être touchée.
Publié : ven. 25 févr. 2011 00:23
par i920
Merci pour cette réponse rapide et réjouissante, cependant pourquoi sur les 4x disques présent seul le C:\ n'est pas classé comme Actif ?
Et lorsque je veux le cloner via Acronis True Image (Dont j'ai toujours été satisfait), ce n'est pas possible car le programme m'indique qu'il y-a un problème avec le disque ? Dois-je le rendre Actif ? Je n'ai trouvé aucune explication concernant cet état !
Merci encore et bonne soirée. Cordialement.
Publié : ven. 25 févr. 2011 08:13
Si je comprends bien ton disue dispose de deux partitions :
- Une première de 100 Mo active sans lettre lecteur
- UNe seconde de X Go Système qui contient ton OS
La partition dite Active est simplement celle qui contient le Bootloader ou MBR.
Tous les systèmes W7 installés de neuf sont structurés avec cette partition particulière de 100Mo :
Un peu de lecture :
http://www.forum-seven.com/la-partition ... ows-7-1695
Particulièrement le passage :
"Une fois que cette partition a été créée, il est très difficile et dangereux de la supprimer, car elle contient les fichiers système de démarrage et le Master Boot Recorder (MBR) peut alors être corrompu ou disparaître."
Publié : ven. 25 févr. 2011 17:33
par serge2004
Surtout ne pas toucher à la partition 'réservé au système' ... elle permet de réparer dans la majorité des cas le démarrage de Windows et crois moi, j'en ai fait l'expérience maintes fois.
J'ai également créer une image système avec Acronis True Image sans problème ... je ne sais pas encore si cela va fonctionner mais je le verrai au moment voulu (le plus tard possible !)
Publié : sam. 26 févr. 2011 11:33
par i920
Merci pour cette réponse.
Je ne sais vraiment pourquoi, mais j'ai enfin pu exécuter le clonage de mes disques sans problème !
Mais ce que je fait systématiquement après clonage, c'est de connecter les disques clonés afin de vérifier leur bon fonctionnement !
C'est beaucoup plus rassurant que d'attendre 1-3-6 mois ou plus qu'un crash survienne et que l'on connecte son C:\ confiant et que l'on ai la mauvaise surprise qu'il ait été mal cloné et ne démarre pas !!!!!
Merci encore pour votre l'intérêt. Cordialement.
Publié : sam. 26 févr. 2011 12:22
par serge2004
Disons que je fais confiance à mes images que j'ai créée et fais confiance a mon programme, et même à celle créée avec le logiciel intégré à Windows 7 puisque mon PC a été réimagé deux ou trois fois sans aucun problème.
J'ai juste remarqué qu'il fallait désactivé provisoirement (le temps de la création d'image) mon antivirus Microsoft security Essentials... et ca roule
