Problème: préparation du bureau
Xirone
Message par Xirone »
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon pc, depuis hier soir, j'ai l'impression que l'un de mes comptes est corrompu.
J'ai ésseillé de faire comme indiqué dans un aurte topic=>créer une nouvelle session et faire passer les infos, mais le problème est que lorsque je me co en mode sans echec sur ma session, j'ai toute mes infos, parfait, néanmoins, quand je me co dessus en démarrant Windows normalement, je n'ai que des infos d'il y a des mois, je ne comprend pas: Pour faire passer les infos d'un compte à l'autre, il faudrait que mon compte de départ contienne toute mes infos, outre ce n'est pas le cas.
De plus, lorsque je démarre ma session, je recois un message "RunDLL" affichant=>"Problème lors du démarrage de C:\\Windows\System32\iedkcs32.dll
"Accès refusé".
Voila, j'éspère que vous pourrai m'aider, en étant, je l'éspère, le plus clair possible(je ne suis pas un crack en informatique)
Re: Problème: préparation du bureau
Fais un sfc /scannow :
Menu démarrer -> Tous les programmes -> Accessoires -> clic droit sur Invite de commande -> Exécuter en tant qu'administrateur -> Valide l'alerte.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, tape sfc /scannow (il y a un espace avant le /) et laisse faire.
Ça peut durer assez longtemps !
Xirone
"Valider l'alerte"? comment ça?
J'ai lancé l'analyse.
J'ai peut être oublié de vous signaler deux trois détails:
Lorsque la session s'ouvre, suite au message "préparation du bureau", j'ai un message du genre "problème dans la corbeille, voulez vous la vider?"
Dois-je repondre oui? Non?
Je suis sous W7.
EDIT: VOila la vérification est finie le message que j'ai reçu est le suivant:
La protéction des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés, mais n'a pas reussi à tous les réparer. Des détails sont inclus dans le journal CBS.LOG windir\Logs\CBS\CBS.Log. Par exemple C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
Que faire maintenant.(je précise que j'ai éffectué cela sur la session de base(celle qui avait le problème à la base)
Quels fichiers sont spécifiés dans le C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log ?
Xirone
Comment voir ça?
En ouvrant le fichier :mrgreen:
Xirone
Je dois tapper C:Windows\Logs\CBS\CBS.log dans l'invite de commande?
Si c'est le cas je l'ai déjà fais et le message reçu est:
Accés refusé.
L'ouvrir avec le bloc notes (Clic droit -> ouvrir avec -> Bloc notes)
Xirone
Tu n'as pas du me comprendre, le message que je reçois suite a mon sfc /scannow est le suivant:
"La protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés, mais n'a pas réussi à tous les réparer. Des détails sont inclus dans le journal CBS.Log windir\Logs\CBS\CBS.log. Par exemple C:Windows\CBS\CBS.log"
donc le message ci dessus est écris dans l"invite de commandes" je ne peux donc pas faire =>click droit=>ouvrir avec=>bloc note.
J'ai très bien compris.
Le fichier n'est pas dans l'invite de commande, il est dans C:Windows\CBS\CBS.log
Clique-droit sur ce fichier CBS.log et ouvre-le avec le bloc notes
