J'ai dernièrement acheté un nouvel équipement dont, 2 DD externes USB 3, connectés sur des connecteurs USB 3.
Voici mon problème:
lorsque je mets en route l'un de ces DD, je n'ai pas de problème.
Après avoir éteint le premier DD et que je mets en route le 2eme DD et seulement celui-ci, là aussi , je n'ai pas de problème;
lorsque je mets en route et ensemble le deux DD, il n'y en a qu'un qui marche et est reconnu dans le gestionnaire de périphériques.
Par ailleurs, lorsque je branche l'un de ceux-ci sur un connecteur USB3 et l'autre sur un connecteur USB 2, les deux DD apparaissent bien dans le gestionnaire de périphériques, mais lorsque je clique sur "ordinateur", seul apparaît le DD connecté sur le connecteur USB 3.
REMARQUES: les 2 DD sont en FAT 32....n'est-ce pas une piste pour résoudre mon problème ???? si oui, comment les mettre en NTFS ?
Je suis sous W7 64 bits.
Pouvez-vous m'aider, je ne comprends pas.
