problème de restauration image
Publié : jeu. 10 févr. 2011 12:38
par jeremym
j’ai un petit problème lors de la restauration de mon image. Après avoir choisi Restaurer votre ordinateur avec une image système créée précédemment. j’ai un message d’erreur m’indiquant que ma mémoire ne peut pas être read et du coup je ne peux pas restaurer mon image
comment puis je régler ce problème ??
merci d’avance
cdlt
jérémy
Re: problème de restauration image
Publié : jeu. 10 févr. 2011 12:48
par Jcl59
Bonjour Jeremym,
Et cette sauvegarde système ...tu l'as enregistrée où ? ... seconde partition ? disque externe ?...
à ++ !
Publié : jeu. 10 févr. 2011 12:51
par jeremym
la sauvegarde est sur un seconde partition
Publié : jeu. 10 févr. 2011 17:11
par Jcl59
re,
as-tu les fichiers ci-dessous ...visibles sur ta partition contenant la sauvegarde ?
Je suppose également que lors de la création de ta sauvegarde ... tu as créé un CD de démarrage de secours... as-tu essayé de l'utiliser ?...
à ++ !
Publié : jeu. 10 févr. 2011 17:16
par jeremym
je n'ai que le dossier windows image backup
j'ai créé l'image en allant dans panneau de config puis sauvegarder et restaurer et sur la gauche j'ai cliqué sur creer une image systeme
Publié : jeu. 10 févr. 2011 18:07
par Jcl59
re,
hum... perso j'ai fait une sauvegarde complète..mais
quand tu es dans panneau de config >sauvegarder et restaurer > .. en dessous de "créer une image système" tu as créer un disque de réparation système"
Peut-être (dans ton cas) faut-il essayer de le créer et de l'utiliser pour restaurer... ( en démarrant le PC sur ce CD... )
* Si vraiment tu veux restaurer ton système à une date antérieure.. ne peux-tu pas utiliser la restauration système classique ?
démarrer> taper "restauration système"... et suivre... (choisir le bon point de restauration...)
* Sinon... désolé... mais je ne vois pas trop pourquoi tu as le message d'erreur "mémoire ne peut pas être read"..
Publié : ven. 11 févr. 2011 09:35
par jeremym
" tu as créer un disque de réparation système" ---> il propose de le creer quand on creer l'image donc je l'ai deja fait, ba de toute facon si je veux restaurer mon image je suis obliger de passer par ce cd bootable non??
