ajouter ouvrir avec
senvedgi
ajouter ouvrir avec
Message par senvedgi »
bonjour!
Dans le menu contextuel clic droit je voudrais ajouter Ouvrir avec pour accéder à FoxitReader car Adobe ne fonctionne pas avec seven 64 bits.
J'ai essayé beaucoup de choses sans succès.
Dans hkey classes root directory shell foxitreader... par défaut "C:\...Foxit Reader.exe"(j'abrège) rien:seul ouvrir d'origine est présent.
Dans hkey........................*\shellex.........openwith:idem.
Avec mes remerciements.
sen/64bits(unité de mesure en informatique)
Alex75011
Re: ajouter ouvrir avec
Message par Alex75011 »
Pourquoi ne pas le rajouter simplement à SendTo ?
Ou plus simplement déterminer FoxitReader comme programme par défaut ;)
senvedgi
bonjour!
Comment on définit Foxit par défaut.Il me semble que j'ai essayé je ne sais plus où.
A+++ :hein:
Alex75011
senvedgi a écrit :bonjour!
A+++ :hein:
Panneau de configuration\Programmes\Programmes par défaut\Définir les associations
senvedgi
bonjour!
Merci pour ce rappel..
J'ai nettoyé Adobe totalement puis j'ai retrouvé,vérifié que .pdf était bien associé à Foxit.
J'ai relançé l'ordinateur pour au cas où..
J'ai sélectionné sur google "règle tarot" où il y a un pdf.
J'ai cliqué droit pour ouvrir.Le fichier tarot pdf apparaît.Si on cherche a exécuter erreur avec Adobe reader..1014:1014.
Donc Adobe n'étant pas présent c'est normal..
Mais pas de trace de Foxit.
1014 n°de ligne d'erreur?
Si vous pouvez essayer...
A+++
GaaZzz
Message par GaaZzz »
Pour information depuis windows XP il suffit de faire Shift + click droit pour voir apparaître dans le menu contextuel la ligne : Ouvrir avec ;)
Plusieurs programmes peuvent être proposés, si aucun ne convient il suffit de clicker sur choisir le programme par défaut et le tour est joué (attention à cocher la case : toujours utiliser ce programme si vous souhaitez que cela soit définitif )
Jc
senvedgi
bonsoir!
Shift c'est bien la flèche vers le haut?
J'ai déjà essayé:le contextuel est toujours le même...! :oops:
Ouvrir
ouvrir nn onglet
ouvrir nn fenêtre
enregistrement cible
imprimer
copier le raccourci
Bloguer
envoyer courrier
traduire
tous les accélérateurs
ajouter favoris
propriétés
A+++
senvedgi
bonjour!
La solution pour contourner
l'impossibilité de modifier le contextuel droit(ajouter une ligne ouvrir avec..)
l'impossibilité de l'action de Shift+clic droit ouvrir avec..
dans le but d'utiliser Foxit au lieu de d'Adobe inutilisable sous 64bits
c'est d'utiliser Afficher de Google:fichier/télécharger/enregistrer(dans un dossier de mon choix dédié).
Là on me propose de lire avec Foxit(je suppose qu'à ce stade Adobe marcherait)
Le problème du 64 bits de W7 est résolu(mal) car quand je trouve un pdf c'est pour le visionner d'abord et l'enregistrer ensuite si utile
ET PAS l'inverse.
(Si on accepte Adobe pour lire un pdf présent à l'écran on a le message "pas sous 64 bits" et hop on retourne direct sur Google)
Si plus simple je prend.
Merci à tous.
A+++ :bubulle:
senvedgi
26 fév!!excuses!!gros pb messagerie!!je ne pouvais rien lire...gmail pas terrible
