charge disque dur 100%
guiguill27
Message par guiguill27 »
j'ai un probleme avec mon ordinateur portable. j'ai la lumiere en facade d'activité qui reste allumé.
le moniteur de ressource m'indique 100% d'activité maximale du disque mais aucunes activité ne prend beaucoup de place (je regarde pas de filme, je telecharge rien..)
toutes mes application rament.
comment faire
venture13
Re: charge disque dur 100%
Message par venture13 »
dans le gestionnaire de tâches, onglet processus, active l'affichage des colonnnes "octets de lecture E/S" et "octets d'écriture E/S"
clique aussi sur "afficher les processus de tous les utilisateurs
ça te dira dans un premier temps si un process utilise beaucoup le DD
guiguill27
j'ai 74 processus ouvert
aucun d'eux n'ecrivent ou ne ne lisent beaucoup mémoire beaucoup a part: sidebar,tea timer et wlmail
Attention, pour voir quel process tourne, il ne faut pas oublier de cliquer "Afficher les processus de tous les utilisateurs"
D'autre part, dans le "Gestionnaire de tâches", onglet "Performances", tu peux lancer le "Moniteur de ressources" qui te permet de voir, via son onglet "Disque" le détail des utilisations disques par processus (nommés image), tu pourras ainsi facilement définir quel programme utilise ton disque.
guiguill27
voici ce que m'affiche le moniteur de ressource:
Image PID Fichier Lecture (octets/s) Écriture (octets/s) Total (octets/s) Priorité E/S Temps de réponse (ms)
System 4 C:\Users\Guillaume\NTUSER.DAT 0 82 103 82 103 Normal 16
System 4 C:\Users\Guillaume\ntuser.dat.LOG1 0 76 691 76 691 Normal 963
System 4 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\FXSDRV.DLL 63 488 0 63 488 Normal 57
explorer.exe 1920 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\thumbcache_96.db 32 486 0 32 486 Normal 1 612
System 4 C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\Windows.edb 8 192 16 384 24 576 Normal 1 914
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\unins000.exe 0 20 831 20 831 Normal 21
System 4 C:\$LogFile (Journal du volume NTFS) 0 19 557 19 557 Normal 1 400
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\ZHPDiag.exe 0 17 861 17 861 Normal 27
ZHPDiag2.tmp 1468 C:\Windows\System32\fr-FR\KernelBase.dll.mui 16 384 0 16 384 Normal 1 782
System 4 C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy\ProcCache.sbc 8 192 7 834 16 026 Normal 2 093
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\ZHPFix.exe 0 15 424 15 424 Normal 6
System 4 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\mxdwdrv.dll 14 108 0 14 108 Normal 2
System 4 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\mxdwdui.dll 14 108 0 14 108 Normal 2
WmiPrvSE.exe 5904 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpfui70v.dll 12 914 0 12 914 Normal 9
System 4 C:\Program Files\MpcStar\Codecs\Real\Plugins\mp4arender.dll 12 288 0 12 288 Normal 16
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\subinacl.exe 0 11 166 11 166 Normal 2 711
WmiPrvSE.exe 5904 C:\Windows\System32\wbem\cimwin32.dll 10 752 0 10 752 Normal 59
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\setacl.exe 0 10 470 10 470 Normal 1 565
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\ZHP.chm 0 9 648 9 648 Normal 18
System 4 C:\System Volume Information\{24e3692f-2fc0-11e0-98f0-4061861b354a}{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752} 0 9 293 9 293 Normal 1 232
WmiPrvSE.exe 5904 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\unidrvui.dll 8 590 0 8 590 Normal 5
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\sigcheck.exe 0 8 487 8 487 Normal 713
svchost.exe (LocalServiceNetworkRestricted) 896 C:\Windows\System32\advapi32.dll 8 192 0 8 192 Normal 92
svchost.exe (secsvcs) 4192 C:\Program Files\MpcStar\Codecs\Real\Plugins\mp4arender.dll 7 737 0 7 737 Arrière-plan 338
System 4 C:\$Mft (Table de fichiers maîtres (MFT) NTFS) 280 7 042 7 322 Normal 1 146
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\catchme.exe 0 6 703 6 703 Normal 1 870
System 4 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\mxdwdui.BUD 6 030 0 6 030 Normal 1
System 4 C:\Windows\Prefetch\WMIPRVSE.EXE-E8B8DD29.pf 0 5 069 5 069 Normal 2
spoolsv.exe 1432 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\mxdwdrv.dll 3 755 0 3 755 Normal 0
WmiPrvSE.exe 5904 C:\Windows\System32\winspool.drv 3 641 0 3 641 Normal 30
spoolsv.exe 1432 C:\Windows\System32\localspl.dll 3 641 0 3 641 Normal 8
WmiPrvSE.exe 5904 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\UNIRES.DLL 3 641 0 3 641 Normal 0
svchost.exe (netsvcs) 964 C:\Windows\System32\wbem\Repository\OBJECTS.DATA 3 390 0 3 390 Normal 1 556
WmiPrvSE.exe 5904 C:\Windows\System32\wbemcomn.dll 3 186 0 3 186 Normal 10
chrome.exe 4668 C:\$LogFile (Journal du volume NTFS) 0 3 099 3 099 Normal 3 242
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\mbr.exe 0 3 037 3 037 Normal 1 562
ZHPDiag2.tmp 1468 C:\Windows\Fonts\StaticCache.dat 2 874 0 2 874 Normal 2 126
System 4 C:\Windows\System32\scrrun.dll 2 760 0 2 760 Normal 3 125
ekrn.exe 1928 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\FXSDRV.DLL 2 731 0 2 731 Normal 1 578
WmiPrvSE.exe 5904 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\mxdwdui.dll 2 731 0 2 731 Normal 0
GetSystemInfo.exe 4748 C:\Windows\System32\wbem\wbemdisp.dll 2 619 0 2 619 Normal 1 701
ZHPDiag2.tmp 1468 C:\Program Files\ZHPDiag\mbrcheck.exe 0 2 512 2 512 Normal 34
svchost.exe (secsvcs) 4192 C:\pagefile.sys (Fichier d’échange) 2 267 0 2 267 Arrière-plan 453
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\Lads.exe 0 2 136 2 136 Normal 1 566
System 4 C:\Windows\System32\winevt\Logs\Security.evtx 0 2 048 2 048 Normal 3 027
System 4 C:\Windows\System32\config\SOFTWARE 546 1 336 1 882 Normal 6
SearchIndexer.exe 3676 C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows\MSS.log 0 1 851 1 851 Normal 2 482
ekrn.exe 1928 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\mxdwdrv.dll 1 820 0 1 820 Normal 8
csrss.exe 380 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\mxdwdui.dll 1 707 0 1 707 Normal 0
System 4 C:\Windows\Prefetch\DLLHOST.EXE-E173F32A.pf 0 1 690 1 690 Normal 1
svchost.exe (netsvcs) 964 C:\Windows\System32\wbem\Repository\INDEX.BTR 1 536 0 1 536 Normal 2 063
System 4 C:\Windows\System32\config\SOFTWARE.LOG1 0 1 529 1 529 Normal 0
System 4 C:\Windows\Prefetch\SEARCHFILTERHOST.EXE-44162447.pf 0 1 485 1 485 Normal 1
System 4 C:\Program Files\MpcStar\Codecs\Real\Plugins\mp3r3260.dll 1 426 0 1 426 Normal 1
ZHPDiag2.tmp 1468 C:\Windows\Fonts\tahomabd.ttf 1 425 0 1 425 Normal 1 579
WmiPrvSE.exe 5904 C:\$Mft (Table de fichiers maîtres (MFT) NTFS) 1 365 0 1 365 Normal 5
System 4 C:\$BitMap (Mappage d’espace disponible NTFS) 0 1 297 1 297 Normal 991
svchost.exe (secsvcs) 4192 C:\Program Files\MpcStar\Codecs\Real\Plugins\mp3r3260.dll 1 280 0 1 280 Arrière-plan 47
ekrn.exe 1928 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\fr-FR\UNIRES.DLL.mui 1 081 0 1 081 Normal 11
svchost.exe (secsvcs) 4192 C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Service\Unknown.Log 1 080 0 1 080 Normal 1 828
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\LanguesDiag.ini 0 1 040 1 040 Normal 1 842
ZHPDiag2.tmp 1468 C:\$LogFile (Journal du volume NTFS) 0 1 024 1 024 Normal 0
spoolsv.exe 1432 C:\$Mft (Table de fichiers maîtres (MFT) NTFS) 910 0 910 Normal 1 584
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail\edb.log 0 896 896 Normal 1 525
System 4 C:\$Extend\$UsnJrnl:$J 0 862 862 Normal 66
GetSystemInfo.exe 4748 C:\Windows\System32\scrrun.dll 810 0 810 Normal 1 743
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\LanguesFix.ini 0 784 784 Normal 1 843
System 4 C:\Windows\System32\winevt\Logs\System.evtx 273 403 676 Normal 1 553
System 4 C:\Windows\Prefetch\ZHPDIAG2.TMP-053D071D.pf 0 602 602 Normal 3 263
GetSystemInfo.exe 4748 C:\Windows\Fonts\micross.ttf 585 0 585 Normal 48
System 4 C:\Windows\Prefetch 0 503 503 Normal 785
ZHPDiag2.exe 3932 C:\$LogFile (Journal du volume NTFS) 0 478 478 Normal 7
explorer.exe 1920 C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN 455 0 455 Normal 24
ekrn.exe 1928 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\mxdwdui.BUD 455 0 455 Normal 13
ekrn.exe 1928 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\UNIRES.DLL 455 0 455 Normal 11
ekrn.exe 1928 C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\mxdwdui.dll 455 0 455 Normal 11
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\CustomDestinations\5d696d521de238c3.customDestinations-ms 0 445 445 Normal 1 612
ZHPDiag2.tmp 1468 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Temp\is-AED21.tmp\_isetup\_shfoldr.dll 0 413 413 Normal 64
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\Local 0 410 410 Normal 1 058
explorer.exe 1920 C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TubeDownload 410 0 410 Normal 334
ekrn.exe 1928 C:\Program Files\MpcStar\Codecs\Real\Plugins\mp4arender.dll 410 0 410 Normal 33
explorer.exe 1920 C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SpeedFan 410 0 410 Normal 16
explorer.exe 1920 C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 410 0 410 Normal 12
GetSystemInfo.exe 4748 C:\Windows\System32\msvbvm60.dll 404 0 404 Normal 528
System 4 C:\Windows\Prefetch\SVCHOST.EXE-6D6FB3A1.pf 0 404 404 Normal 208
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles.xml 0 403 403 Normal 16
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\unins000.dat 0 315 315 Normal 31
System 4 C:\Windows 0 292 292 Normal 1 573
explorer.exe 1920 C:\$Mft (Table de fichiers maîtres (MFT) NTFS) 282 0 282 Normal 2 540
System 4 C:\Windows\tracing\wlmail_RASAPI32.LOG 0 256 256 Normal 1
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Microsoft\Messenger\ContactsLog.txt 0 250 250 Normal 3 125
System 4 C:\Windows\Prefetch\ZHPDIAG2.EXE-8CB089F7.pf 0 243 243 Normal 226
System 4 C:\Windows\System32\winevt\Logs\ACEEventLog.evtx 0 222 222 Normal 49
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default 0 219 219 Normal 9
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Temp 0 219 219 Normal 9
System 4 C:\Windows\System32\config 0 204 204 Normal 488
System 4 C:\Windows\tracing\ekrn_RASAPI32.LOG 0 202 202 Normal 2 404
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\Liste Spéciale\Rootkit.TDSS.txt 0 197 197 Normal 2 976
System 4 C:\Users\Guillaume\Downloads 0 186 186 Normal 1 141
ekrn.exe 1928 C:\Windows\System32\scrrun.dll 167 0 167 Normal 1 574
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail\WindowsLiveMail.log 0 167 167 Normal 3 113
explorer.exe 1920 C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Auslogics\Registry Cleaner 158 0 158 Normal 3 091
chrome.exe 4668 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History 0 147 147 Normal 0
chrome.exe 4668 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Thumbnails 0 146 146 Normal 0
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content 0 144 144 Normal 1 570
chrome.exe 4668 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies 0 144 144 Normal 46
SearchIndexer.exe 3676 C:\Windows\System32\NlsData000c.dll 141 0 141 Normal 387
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData 0 137 137 Normal 1 608
svchost.exe (secsvcs) 4192 C:\$Mft (Table de fichiers maîtres (MFT) NTFS) 137 0 137 Arrière-plan 579
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\Liste Spéciale\Adware.DoubleD.txt 0 135 135 Normal 3 076
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\Liste Spéciale\Adware.ShopperReports.txt 0 128 128 Normal 43
ZHPDiag2.tmp 1468 C:\Program Files\ZHPDiag\unins000.dat 0 128 128 Normal 0
System 4 C:\ 0 117 117 Normal 1
System 4 C:\Users\Public\Desktop\ZHPFix.lnk 0 102 102 Normal 3 002
System 4 C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP\ZHPDiag.lnk 0 102 102 Normal 17
System 4 C:\Users\Public\Desktop\MBRCheck.lnk 0 102 102 Normal 16
System 4 C:\Users\Public\Desktop\ZHPDiag.lnk 0 102 102 Normal 16
System 4 C:\Windows\tracing 0 102 102 Normal 1
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\Liste Spéciale\Adware.PurityScan.txt 0 96 96 Normal 3 148
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache 0 89 89 Normal 14
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Google\Chrome\User Data 0 89 89 Normal 12
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\Liste Spéciale\Rogue.ThinkPoint.txt 0 79 79 Normal 2 976
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\Liste Spéciale\Trojan.Tracur.txt 0 79 79 Normal 32
ekrn.exe 1928 C:\Program Files\MpcStar\Codecs\Real\Plugins\mp3r3260.dll 73 0 73 Normal 45
System 4 C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy 0 72 72 Normal 2
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\Roaming\Microsoft\Windows 0 68 68 Normal 2 742
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies 0 68 68 Normal 2 736
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 0 68 68 Normal 2 736
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files 0 68 68 Normal 2 735
System 4 C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup 0 68 68 Normal 85
System 4 C:\Users\Guillaume\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5 0 68 68 Normal 85
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\Liste Spéciale\Adware.PlayMP3Z.txt 0 64 64 Normal 3 151
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\Liste Spéciale\Fichiers Systèmes Particuliers.txt 0 64 64 Normal 43
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\Liste Spéciale\Adware.AdRotator.txt 0 54 54 Normal 3 076
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\Liste Spéciale\Adware.Navipromo.txt 0 54 54 Normal 27
System 4 C:\Windows\tracing\svchost_RASAPI32.LOG 0 37 37 Normal 0
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\hosts 0 32 32 Normal 18
svchost.exe (LocalServiceNetworkRestricted) 896 C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\lastalive0.dat 0 10 10 Normal 984
C'est gentil, mais ce listing ne sert pas à grand chose (si ce n'est de voir qui tu as quelques adware qui traînent dans ton PC) ce n'est qu'un instantané figé de l'activité des disques.
Ce moniteur de ressources doit être observé dans le temps pour que tu puisses définir lequel de ces processus "mange du disque"
Le plus simple est de cliquer sur l'en-tête de la colonne "Total octets/s" de manière à avoir le plus gourmand en haut.
guiguill27
quels sont les adwares dont tu parle?
d'apres toi c'est juste que trop d'apllication sont lancer en meme temps?
pourtant cela me la fait du jour au lendemain(le fait de ramer)
En fait, ce ne sont pas des adwares, ce ne sont que des références de ZHPDiag du style
System 4 C:\Program Files\ZHPDiag\Liste Spéciale\Adware.DoubleD.txt 0 135 135 Normal 3 076e
Ce que je ne sais pas, c'est si c'est normal que ZHPDiag tourne comme ça.
guiguill27
je suis en train de faire des rapport d'erreur pour comprendre d'ou viens le probleme mais je ne sais toujours pas
c'est apparu du jour au lendemain
guiguill27 a écrit :je suis en train de faire des rapport d'erreur pour comprendre d'ou viens le probleme
Tu est en capacité d'interpréter un rapport ZHPDiag ?
Ou tu es suivi sur un autre forum ?
Dans le 2ème cas, il te faudra choisir et faire fermer un des sujets, tu ne peux pas être suivi sur différents forums pour le même sujet.
Il va arriver un moment où les intervenants ne vont plus rien comprendre d'une part, et c'est très désobligeant envers les bénévoles qui te consacrent leur temps.
