disque dur data (D:) rempli alors qu'il est vide???
Posté : sam. 29 janv. 2011 13:44
par tim
bonjour tous est dans le titre j'ai deux disque dur sur mon pc packard bell (C:) ET DATA (D:) mon problème est que je n'est quasiment rien sur mon disque dur (D:) hormis trois dossier déjà présent dessus je pense qu'il s'agit du back up mais celui-ci me dit qu'il reste 700mo disponible sur les 220go est ce que quelqu'un aurait une solution ??? merci
Re: disque dur data (D:) rempli alors qu'il est vide???
Posté : sam. 29 janv. 2011 15:07
par Pyr@m
Salut,
Quelle volume occupent ces dossiers, 220Go pour une partion de restauration ca semble beaucoup...
Posté : sam. 29 janv. 2011 18:26
par tim
je vient de voir qu'un des dossier appeler windowsimagebackup fais 135 go(je ne pouvait pas le voir avant car il fallait que je l'ouvre en tend que administrateur) un autre fait 37 mo et le troisième appeler tim-PC je n'arrive pas a voir combien il fait je pense qu'il s'agit d'une sauvegarde mais je ne comprend pas pourquoi car le disque dur ces rempli petit à petit sans que je mette des fichiers dessus
Posté : dim. 30 janv. 2011 14:36
par serge2004
Il est bien possible qu'une création image système soit programmé d' ou ton image de 135 Go.
Dans ce cas, il suffit simplement de désactiver la tâche de création automatique d'une image systeme
Posté : dim. 30 janv. 2011 21:15
par tim
a oki donc il s'agirait juste d'une sauvegarde automatique comment est-ce que je pourrai la désactiver est-ce que je peut la supprimer sans que cela est des conséquence sur l'ordinateur
Posté : dim. 30 janv. 2011 21:21
par Pyr@m
Si tu supprime tout, ce qui est possible, tu ne pourrait pas en cas de problème restaurer ton PC faute de cette sauvegarde...
Sinon windows 7 permet de faire des sauvegardes a echeance variable et prenant moins de place q'une image disque.
La sauvegarde de mon disque C n'occupe que 42 Go.
Packard bell a toujours tendance a installer un tas de truc dont on a pas forcément l'utilité, ou des versions d'essais, je que n'aime pas du tout.
Posté : dim. 30 janv. 2011 21:36
par tim
comment est-ce que je peut régler sa ?
Posté : sam. 5 févr. 2011 14:23
par serge2004
Tu vas dans Panneau de configuration,Sauvegarder et restaurer, Planification et tu décoche planification et normalement, tu n'auras plus une sauvegarde automatique et ce sera à toi de décider de faire une image système.
