Je viens récemment d'acquérir un ordinateur (cadeau d'un amis).
Voici la config :
Carte mère : ASUS P5GC-VM PRO
Processeur : Intel Celeron 430 1.8GHz
RAM : 1x1 Go DDR2-677
DD : 80Go Seagate 7200tr/m
Alimentation 350W
Je voudrais savoir si l'alimentation suivrai si je mettais un proc Intel Pentium Dual Core E6800 (TDP : 65W au lieu de 35W) et 2x1Go de DDR2-677 en plus.
Merci,
Grégoire
AMD Phenom II x6 1090T | Noctua NH-C-14 - 2 Ventilateurs | ASRock Fatal1ty 990FX Professional | 4x 2Go Kingston DDR3-1600 HyperX | 2x AMD Radeon HD6870 - 1Go | Wester Digital 1To - SATA 3 - Caviar Black | Corsair HX850W | 3 écrans Dell U2311H
En l'état avec un seul DD, la circuit graphique intégré et ton CPU TDP 65W, une alim en 350W - de bonne qualité - suffira.
Ça dépendra surtout de la carte graphique que tu as ou compte y mettre :si tu comptes y mettre une super CG pour gammer, là tu vas exploser ton alim.
La HD4650 consomme 50W à plein régime. Plus le CPU et le reste, si tu te contentes de bureautique ça passe. Si tu veux faire de jeux exigeants qui vont solliciter ton CPU et ta CG à fond sur des durées assez longues, ça risque d'être limite, surtout si ton alim' n'est pas 80plus.
Mais dans le pire des cas, tu pourras la changer pour moins de 50 euros.
Bonsoir Willys
tu peux aussi faire un test chez ton fabricant puisque tu as une asus et tu auras toutes les données calculées avec le résultat de l'alim conseillée en direct en bas de page http://support.asus.com/PowerSupplyCalc ... uage=fr-fr
Je trouve quand même quelque chose bizarre.
J'ai un autre ordi qui a justement cette CG avec un proc Q8300 (95W), 4x2Go de DDR3-1333 et un DD de 1To à 7200tr/m ; tout cela avec une alim de 220W. Et je peux jouer sans problème à NFS Shift ou Hot Pursuit.
Donc je pense que pour un modeste Pentium Dual Core, 350W suffiront. Et vous ?
Au fait, sur ce dernier PC je voudrais replacer la Cg actuelle (HD4650) par une HD5570 mais je sais pas si elle consomme plus ou pas.
@grimpeur
J'ai déjà calculé chez ASUS et il me donne 400W.
Consommation totale de la config avec une HD5570 pour CG
Les utilisateurs d'ordinateurs de salon aiment que leur machine ne consomme pas trop d'électricité. Ils seront donc ravis d'apprendre que ce modèle bénéficie de l'excellente tenue énergétique de la série des Radeon HD 5000. Notre machine complète n'a en effet affiché que 72 W au repos. Compte tenu du processeur que nous utilisons, il ne faut pas espérer descendre beaucoup plus bas. En activité, la consommation passe à 144 W, ce qui est également excellent.
Ce qu'il ne précise pas c'est quelle config ?? mais bon disons config de base.
