Supprimer points de restauration ? [Résolu]
Pégé
Message par Pégé »
Salut à tous,
j`ai plusieurs points de restauration d`enregistrés et je voudrais les éliminer, histoire de libérer de l`espace et de pouvoir en remettre un nouveau par la suite !
Avec XP, aucun problème car il y a une commande pour voir les points de restauration, de suspendre temporairement le processus, afin de les nettoyer et de refaire un nouveau point par la suite.
Quel serait donc le suivi pour procéder avec mon Win 7 ?
Merci à l`avance,
Pégé :?:
spiralien
Re: Supprimer points de restauration ?
Message par spiralien »
Salut, il te faut ouvrir les paramètres du système via Démarrer --> Panneau de configuration --> Système
Dans l'onglet "Protection du système", sélectionner "Configurer".
Tu peux cliquer sur le bouton "Supprimer" pour supprimer touts tes points de restauration.
Voilà une des fonctions utiles de CCleaner.(Prendre la version Slim en bas qui installe sans sponsors.)
Elle permet de supprimer des points de restauration précis.
Seul le dernier créé n'est pas accessible.
Voir dans Outils > Restauration du système.
Pégé
Message par Pégé »
Salut à tous,
Et à vous deux, Spiralien et Nardino... vos réponses me comblent et je vais certainement en prendre bonne note pour le futur.
J`avais 7.3 Go d`espace utilisé pour mes restaurations et même si j`ai amplement d`espace sur mon (C), et que mon système fonctionne très bien à date, ces restaurations devenaient en principe inutiles. J`ai donc utilisé CCleaner que j`ai depuis longtemps et que je fais travailler hebdomadairement pour le nettoyage régulier, et j`ai supprimé tous les points de restauration sauf le plus récent, qui ne peut pas et qui ne doit pas être supprimé, pour les besoins de sécurité à venir !
Merci bien à vous deux, et au plaisir,
Pégé :super:
