J'ai, il y a quelques jours, restaurer mon pc à son "état d'usine" car trop de bugs et de blue screen.
Mais dés les premières heures, j'ai de nouveau un blue screen. Pourtant, seuls les programmes de base sont installés et j'ai fait une analyse du système avec Malwarebytes.
Un nouveau bluescreen est apparu cet après-midi. Voilà le rapport WhoCrashed :
System Information (local)
computer name: SOPHIE-PC
windows version: Windows 7 , 6.1, build: 7600
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz Intel586, level: 6
RAM: 5359386624 total
VM: 2147352576, free: 1981566976
Crash Dump Analysis
On Tue 11/01/2011 17:57:23 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011111-34133-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70740)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFD6B05C0E84B, 0x0, 0xFFFFF8000313E609, 0x7)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Tue 11/01/2011 12:02:59 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011111-18813-01.dmp
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050031, 0x6F8, 0xFFFFF80002E81EC0)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.
Conclusion
3 crash dumps have been found and analyzed.
Que puis-je faire pour empêcher ces bugs d'être aussi fréquents? Merci d'avance pour votre aide!
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA et autres bluescreens
Re: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA et autres bluescreens
Vérifie la température de ton proc et fais un test de la mémoire.
- BertrandB
Peut être un peu compliqué comme outil pour un utilisateur non averti. De plus, on a déjà les infos sur les crash. Donc la solution à appliquer est bien de tester la mémoire avec l'outil windows : Panneau de configuration, système et sécurité, outils d'administration, diagnostic de mémoire windows. Choisis de tester le mémoire au redémarrage de ton ordinateur, redémarre et laisse faire.
pour la température, télécharges et exécute SIW : ftp://ce37d74f2e5cca2c870edd92195df439: ... _14288.exe
double clique sur le programme, il s’exécute sans installation. Dans la colonne de gauche sélectionne "sensors" dans la rubrique "hardwar"e et indique nous les températures relevées (CPU et GPU si dispo) sur la partie droite de la fenêtre.
@ slevin
pour les blue screen, tu as aussi "whocrashed" qui renvoies plein d'infos, mais plus facile à décrypter que BlueScreenView qui est vraiment un outil pointu.
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Merci pour vos conseils!
J'ai effectué le test de mémoire et rien à signaler apparemment.
Pour les températures : CPU : 33° et GPU : 50° (la plus haute est pour "Mainbord" : 59°).
- BertrandB
C'est chaud 59° pour un chipset
quelle est ta carte mère (ou ton modèle de PC si c'est une marque
Vérifies aussi ton disque dur et tes fichiers systèmes
Pour le disque dur : ordinateur, clic droit sur ton disque c: Propriétés, onglet outils, vérifier maintenant
coches les deux options. Attention, la procédure peut être un peu longue
Pour le système : Démarrer, tous les programmes, accessoires, clic droit sur invite de commandes, choisis exécuter en tant qu'administrateur
dans la fenêtre qui s'ouvre, tapes : sfc /scannow et laisse la vérification se poursuivre
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
bonjour, j'ai aussi le meme probleme sauf que moi je n'ai meme pas reussit à formater à son etat d'usine... quand je fais F11, ca demarre normalement et j'ai l'ecran bleu directemment !
mon probleme de base, j'arrive pas du tout à acceder à mon bureau sans que mon pc ne se reteigne avecj cette ecran bleu ...
je suis sur un pc portable hp pavilon ,
j'ai tenter de restaurer le systeme en vain, defragmenter pareil..
je voudrais donc formater le pc, mais quand je l'ai acheter à la FNAC je n'ai pas eu le CD ROM, j'y est été tout à l'heure et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas besoin de cd il fallait faire F11 au démarrage... j'ai donc fait ça mais pareil, j'ai l'ecran bleu des que j'arrive au moment de rentrer mon mot de passe, il n'y à que en en mode sans echec que j'arrive à acceder au bureau
voilà si quelqu'un aurait une astuce car depuis 5 jours j'essaye de reparer mais en vain
voici le rapport:
Crash Dump Analysis
On Sat 30/10/2010 05:04:50 GMT your computer crashed
This was probably caused by the following module: Unknown (0x6E6A0534)
Bugcheck code: 0x19 (0x22, 0xFFFFFFFF8615E000, 0x0, 0x0)
Error: BAD_POOL_HEADER
Bug check description: This indicates that a pool header is corrupt.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: Unknown .
Google query: Unknown BAD_POOL_HEADER
Conclusion
1 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
unknown
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
voici le rapport:
Crash Dump Analysis
Conclusion
unknown
BertrandB : "quelle est ta carte mère (ou ton modèle de PC si c'est une marque)" : J'ai un packard bell iextreme M5800 (je ne suis pas sure que ça réponde à ta question par contre)
J'ai vérifié le disque dur et les fichiers ainsi que la mémoire mais toujours rien
Je voudrais le rapporter en magasin vu qu'il est sous-garantie, qu'il est neuf et que je ne trouve pas la source de l'erreur mais vont-ils le reprendre à votre avis?
De plus, un bluscreen MEMORY_MANAGEMENT est apparu depuis
-> nouveau rapport Whocrashed:
VM: 2147352576, free: 1963118592
Crash Dump Analysis
On Sun 16/01/2011 16:19:17 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011611-17612-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41287, 0x408F9, 0x0, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0x86161)
file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
description: Pilote Win32 multi-utilisateurs
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
Conclusion
4 crash dumps have been found and analyzed.
Crash Dump Analysis
Conclusion
