W7 familial quelle version ? (Résolu)
dd54
Message par dd54 »
Jusqu'à présent j'avais installé W7 32 et 64 sur mon système, sans aucun problème cela tourne bien.
Désirant étoffer mon matériel, carte mère Asus P7P55D-E Deluxe avec processeur Intel Core i3 540/3.06GHz,
2 barrettes DDR3 2Go Kingston,
Disque externe Caviar 750Go avec boitier thermaltake Elément T sans alimentation ,
écran Samsung B2430H,
il convient donc de réinstaller Win 7, je me pose la question de savoir si je réinstalle Win7-64bit quels sont les risques ?
Je dois pouvoir installer la version 32 en deuxième temps si je rencontre trop de logiciels incompatibles, non ?
Bien entendu, je sauvegarde mes données, signalant au passage que la partition "C" ne comporte que W7.
Je dois donc réinstaller les logiciels de l'actuelle bibliothèque Program Files (x86)
Cela devrait permettre d'avoir un système comme à l'origine.
Y a-t-il une difficulté particulière à procéder de cette façon ?
Modifié en dernier par dd54 le jeu. 10 févr. 2011 09:27, modifié 1 fois.
Re: W7 familial quelle version ?
Pourquoi réinstaller W7 ?
Quel matériel as-tu changé sur ton PC ?
D'une manière générale, tu ne peux pas installer les deux versions (32 et 64 bits) en même temps sauf si tu disposes de deux licences.
Si tu réinstalles W7, tu dois effectivement réinstaller les programmes.
dd54
Message par dd54 »
J'ai acheté W7 en boîte, et les deux DVD sont compris, avec la même licence en Novembre 2009.
Je remplace la carte mère, le processeur, l'écran, j'ajoute deux disques externes, passe en USB3, voilà en gros pourquoi je réinstalle Windows,
je voudrai juste savoir si il y avait de gros problèmes à ne pas réinstaller W7-32bit, car avec les deux versions installées les anciens programmes qui tournaient sous XP familial fonctionnaient très bien avec les deux versions -32bit et 64-bit.
À priori, il ne devrait pas y avoir de difficultés si tu as déjà testé tes anciens programmes et que tes périphériques (imprimante,scanner, ...) fonctionnaient sous W7 x64.
Par contre, comme tu changes de carte-mère etc.. il est plus que vraissemblable que l'activation de Windoes ne passe pas et qeu tu doives contacter Microsoft pour ractiver ta licence
Cependant, tu devrais même pouvoir tenter, avant de réinstaller, de remettre le disque dur où tu as W7 en 64 bits et tenter un démarrage. Il n'est pas impossible que Windows se débrouille et se recale sur le nouveau matlériel avec installation des nouveaux pilotesw etc...
Message par SYNTAX-ERROR »
Juste une petite incruste pas très importante.
Pas sur ça !!.J'ai installé Win7 sur un PC (un HP avec Vista a l'origine),puis cette licence je l'ai installé dans un autre PC (celui depuis lequel j'écris,PC monté) et l'activation c'est faite automatiquement malgré le fait d'avoir passé cette licence d'un PC a un autre.En autre terme d'une carte mère a une autre.
:jesors:
dd54
Message par dd54 »
:+1:
J'ai déjà changé de carte mère depuis W7, et avec le DVD de chez Microsoft, je n'ai pas eu à intervenir auprès de leurs services (W7 acheté en boîte)
Peut-être y a-t-il un contrôle sur le nombre d'installations ou réinstallations , c'est possible mais je n'en sais rien.
Je verrai bien, et si c'est le seul problème que je risque de rencontrer cela se règlera facilement.
