Virtual PC et versions de Windows 7 [Résolu]
simong3
Message par simong3 »
J'utilise plusieurs logiciels applications et jeux qui fonctionnaient sous windows XP et aussi sous Vista. Je viens d'acheter un PC sous Windows 7 home. Si je tente de lancer ces logiciels je me fais jeter pour incompatibilité avec cette version de Windows. L'install ne démarre pas quel que soit le mode en utilisant l'onglet compatibilité des propriétés avec le message:
"erreur au lancement ou mémoire trop basse (5)".
J'ai alors découvert Virtual PC de microsoft qui permet de charger Windows XP mais il ne fonctionne qu'à condition d'être en Windows 7 Pro. L'upgrade coute plus de 100 euros.
Triste! Quelle solution ?
Re: Virtual PC et versions de Windows 7
Ceci devrait faire ton affaire sans doute
VMLite XP Mode - Virtualiser XP sur n'importe quelle version de Windows 7
Message par breizhspotlight »
bonjour,
en complément d'info, tu ne peux pas faire tourner des jeux sur un OS Virtuel.
simong3
Ok pour les jeux mais qui des applications?
Ex: dessin vectoroel (sans doute assez ancien mais plein de qualités) Designer 3 qui fonctionnait sous XP et sous Vista?
salut !
je ne peux pas trop te certifier que ça marchera, le mieux c'est de tester ;)
breizhspotlight a écrit :en complément d'info, tu ne peux pas faire tourner des jeux sur un OS Virtuel.
Ça dépend des jeux. Il y en a - pas des récents - qui tournent en XPMode.
Je n'ai eu aucun vieux logiciel incompatible Vista/W7 qui ne tourne pas sous XP Mode.
simong3
Ma question est la suivante:
Virtual PC ne fonctionne pas sous Windows 7 Home mais tourne sous windows 7 Pro.
Trouvez vous ça bien?
Passer à windows 7 Pro coute une centaine d'Euros.
Je trouve ça cher.
Que certains logiciels tournent ou ne tournent pas sous windows x oy ou z est autre chose.
Merci de vos réponses.
salut !
pourquoi vouloir passer à windows 7 pro alors que chantal t'a communiqué une solution qui permet d'uiliser le xp mode sous toutes les éditions de windows 7 :?: :roll:
simong3
Que de malentendus.
Je ne veux pas passer à Windows7: J'ai acheté un portable qui est sous windows 7 Home. et mes applis ne tournent plus.
Il faut donc que je paie un upgrade (cher) et je ne trouve pas ça normal.
C'est tout. C'est ce que j'ai précisé sur le premier fil.
OK Merci pour les réponses.
salut !
justement, avec cette solution, pas besoin d'upgrade. ;)
