Overclocking
Maarc
Overclocking
Message par Maarc »
Je sais bien que c'est le Forum Windows 7 c'est pour sa que je poste ma question
dans le Bar :)
Voila j'aimerais Overclocké ma machine pour amélioré un peu sa performance
mon problème c'est que j'ai de la difficulté a trouvé des sites qui explique bien
comment faire!
Je veux précisé que je connais les Risques
J'ai déja une petite idée du matériel a utilisé pour le referoidissement
Et je n'ai pas vraiment d'argent pour le moment a dépensé pour une nouvelle machine plus performante
Donc je fait appel à votre aide si vous savez comment Overclocker
ou si vous pouvez m'aider à trouvé de bon turorial :)
Merci a tous bonne journée ! :)
Edit: J'ai un vieu PC à la maison pour tester avant de le faire sur mon PC :)
- Maarc -
Le fossé séparant théorie et pratique est moins large en théorie qu’il ne l’est en pratique - Auteur Inconnu
:sms: :jesors:
Re: Overclocking
Tu devrais demander à Willys, apparemment il a del'expérience dans ce domaine.
Mais sois quand-même conscient que tu ne gagnera que quelques pour-cents. Passer un CPU de 3.16 à 3.4 Ghz ne l'améliore au mieux "que" de 10% dans les phases où toute la puissance est nécessaire. En utilisation normale, tu ne verras pas de différence.
Evidemment, il y a le fun et ça, ça ne se mesure pas :)
Maarc a écrit :J'ai déja une petite idée du matériel a utilisé pour le referoidissement
Tu le laisse sur le rebord de la fenêtre :D
Maarc
Re: Overclocking
Message par Maarc »
Ycor a écrit :Tu devrais demander à Willys, apparemment il a del'expérience dans ce domaine.
Willis ? :O mais je ne le connais pas :(
Mais si tu le croise passe lui le mots :D
En Hiver oué bonne idée :mdr:
Non mais j'ai pensé au Watercooling :)
Silencieux ( à l'exception de la pompe)
- Maarc -
:sms: :jesors:
Re: Overclocking
J'ai dit ça parce que :
Willys a écrit :Je précise ma configuration : Processeur AMD Phenom II x2 550 en OC à 3,4GHz (3,1GHz normalement)
et
Willys a écrit :Non, 28°C en utilisation normale.
C'est un peu normal car j'ai investi dans ceci et ce n'est pas pour rien : http://www.arctic-cooling.com/catalog/p ... 43&mID=305
Il doit avoir étudié le truc. Un p'tit jeune (13 ans), mais du potentiel !
Maarc a écrit :Non mais j'ai pensé au Watercooling
Au Québec, c'est pas possible, ça va geler :mdr:
Willys
Re: Overclocking
Message par Willys »
Me voilà !
@Ycor
Je ne prêtant pas être un pro en la matière mais en effet j'ai un peu d'expérience avec mon PC.
@Sujet
Alors déjà, j'aimerai en savoir plus sur ta configuration, après je t'expliquerais comment procéder pour monter la fréquence du CPU car ça peut être différent d'un ordinateur à un autre.
Aussi il faut que tu sache que ça ne sert à rien de monter beaucoup le proc sans faire suivre le NB (North Bridge), le HT (pour AMD => le lien Hyper Transport qui fait le lien entre le CPU et le NB) et la RAM.
Si tu joues beaucoup, il faudra penser aussi à la carte graphique.
Aussi il faudra peut-être que tu débourses un peut d'argent (entre 30 et 50 €) en investissant dans du refroidissement (pas besoin de watercooling tant que tu ne dépasses pas trop 4Ghz).
willys
AMD Phenom II x6 1090T | Noctua NH-C-14 - 2 Ventilateurs | ASRock Fatal1ty 990FX Professional | 4x 2Go Kingston DDR3-1600 HyperX | 2x AMD Radeon HD6870 - 1Go | Wester Digital 1To - SATA 3 - Caviar Black | Corsair HX850W | 3 écrans Dell U2311H
GaaZzz
Re: Overclocking
Message par GaaZzz »
Effectivement, il faudrait au moins que l'on sache si tu évolues sur du Intel ou du AMD, ensuite ta carte mère peut aussi jouer ainsi que la fréquence de tes barrettes mémoire.
Pour répondre à Nardino, 10% ce n'est pas beaucoup, mais personnellement j'atteins 38 % d'overclocking, donc ce n'est pas si inutile que cela !
Pour info le Q5550 est normalement à 2,8 .. en gros c'est juste comme si j'avais mis plus du double dans le prix de mon processeur !
à bon entendeur ;)
Jc
Maarc
Re: Overclocking
Message par Maarc »
Voici les info de mon pc
Processeur: AMD Athlon 64x2 Dual Core 4600+, 2,4GHz
Mémoire Vive: 4 Go: 2 Barrette Kingston 1 Go 33MHz PC2-5300 et 1 Kingston 2 Go DDR2 400 MHz Pc2 6400
Carte Graphique: Radeon X600 Series 256 Mo
Carte Mere: Asus M2n-E
Bios: Phoenix Technologie ACPI Bios
Disque dure: 1 WesternDigital 1To (principal (OS) ) + 1 WesternDigital 120 Go ( Secondaire (data))
Désolé du retard :) je n'avais pas vue vos réponse
J'espère que c'est info t'aiderons Willys
Si tu as besoin de plus d'information demande
- Maarc -
:sms: :jesors:
GaaZzz
Re: Overclocking
arf, de l'amd ... je ne peux t'être d'aucune utilité j'ai toujours été pour les bleus !
par contre je ne pense pas trahir la chartre en te disant qu'il existe d'autres forums qui eux sont carrément spécialisés là dessus. Cherche "forum overclocking-pc" par exemple.
Jc
Willys
Re: Overclocking
Désolé pour le retard, je suis très occupé en ce moment.
Pour commencer, il serait bien de mettre à jour les drivers de la carte mère et da la carte graphique.
Pour la carte mère : http://fr.asus.com/product.aspx?P_ID=NFlvt10av3F7ayQ9
Pour la carte graphique : http://www.amd.com/fr/Pages/AMDHomePage.aspx
Re: Overclocking
Message par SYNTAX-ERROR »
Re: Overclocking
Nouveau messagede GaaZzz » Mer 15 Déc 2010 23:05
GaaZzz,t'attends Sandy avec impatience alors ?? ;)
:jesors:
