Laptop problème écrans externe Philips 220AW
MaxMax14
Message par MaxMax14 »
Sur un portable Acer 4820TZG (Win7 64bits) carte graphique ATI HD5470 :
Je n'arrive pas à utiliser un écran externe Philips 220AW : l'écran reste noir (A priori, j'utilise les dernier pilotes / drivers)
La même manip fonctionne avec un écran HP
Avez-vous une solution à ce problème ?
MaxMax14
Re: Laptop problème écrans externe Philips 220AW
Comment connectes-tu l'écran VGA, DVI ou HDMI ?
Fonctionne-t-il avec une autre PC ?
As-tu essayé de le swicher en manuel (il doit y avoir des touches de fonction sur l'écran lui-même) ?
MaxMax14
Je le branche en VGA (prise DB9)
Il fonctionne sur un autre PC (en double écran aussi en cable DB9)
L'autre écran fonctionne avec le portable
Avec l'écran Philips le portable détecte bien le nouvelle écran (220AW) mais il reste noir
Si j'ai bien compris, tu veux travailler en double écran sur un portable. Donc...
  • Sur ton Acer, tu dois normalement activer la sortie VGA avec Fn + F5 (peut-être différent sur ton modèle)
  • Définir dans les propriétés de l'affichage ce qui doit se trouver sur le deuxième écran : mirroir du premier ou bureau étendu
MaxMax14
oui j'ai fais ces manip mais l'écran reste noir pour l'écran philips 220AW
:bizar:
Ycor a écrit :As-tu essayé de le swicher en manuel (il doit y avoir des touches de fonction sur l'écran lui-même) ?
Dans tes divers essais (Acer <-> Philips, Acer <-> HP, Autre <-> Philips) c'était avec le même câble VGA ?
