Impossible d'installer certaine application : Droit des fichiers
Je rencontre très souvent des problème lors de l'installation de logiciel, par exemple VirtualBox.
Voici l'erreur :
Error reading from file,
C:\users\monnom\AppData\Local\Temps\VirtualBox\VirtualBOx-version.msi.
Verify that the file exists and that you can access it.
Je n'ai qu'une sessions sur mon pc. Cette session est donc l'administrateur.
J'ai essayer, dans les propriétés de l'exécuter en tant qu'administrateur, mais sans plus....
Le fichier existe bien.
Je suis bloqué sur beaucoup de logiciel, Nero inclu....
Avez vous une solution ??
Merci.
Voici l'erreur :
Merci.
Re: Impossible d'installer certaine application : Droit des fichiers
Il faut enregistrer le fichier (VirtualBOx-version.msi dans ton exemple) dans le répértoire Téléchargements (ou autre à ton choix) et le lancer depuis cet emplacement.
Peut importe d'où je le lance, même problème...
Dans l'onglet sécurité, j'ai coché toutes les case ( contrôle total ), mais rien n'y fait, toujours le même problème....
Alors, essaie de le lancer en :
Clic-droit sur le fichier exe -> Exécuter en tant qu'administrateur
Je précise aussi que dans les propriété de mon C:\, dans "avancé", Utilisateurs authentifiés, Système, Administrateur et Utilisateurs, on les droit " Contrôle Total" <non héritée>....
ça pause vraiment problème, car je suis vraiment limité dans l'installation d'application...
J'ai une versio OEM livré avec mon pc portable...
Je me demande si formaté avec une version non OEM de Seven 64 pourrai m'aider....
Merci?
Merci?
C'est fait, et même problème...Ycor a écrit :Alors, essaie de le lancer en :
As-tu vraiment enregistré ton fichier sur le disque et lancé comme je te l'ai indiqué ?
Essaie aussi de retélécharger le fichier, peut être est-il corrompu ?
Certes pas. C'est exactement la même version, seule la licence change.moichinoi a écrit :Je me demande si formaté avec une version non OEM de Seven 64 pourrai m'aider....
Oui, je l'ai même copier sur une partition E:\ ( partition stockage de donnée , disque interne partitionné ), et dans le répertoire e:\Logiciel, mon fichier exécutable est copié, celui que j'ai downloadé.Ycor a écrit :BonjourCertes pas. C'est exactement la même version, seule la licence change.moichinoi a écrit :Je me demande si formaté avec une version non OEM de Seven 64 pourrai m'aider....
La procédure d'installation se lance, je choisi mon répertoire d'installation ( j'ai essayer sur le C:, et sur le E:) , même constat.
De plus, j'ai le même problème avec Nero, et d'autre logiciel, vmware, virtualbox, virtual PC 2007...
Merci.
Idem pour Adobe reader X...
Peut-être est-ce ta session qui est corrompue.
Juste pour voir, essaie de créer une nouvelle session et ensuite essaie d'y installer l'un ou l'autre de ces logiciels.
