j'essaye d'installer 7 64 bit mais après 'loading files' et starting windowsj'ai seulement le fond d'écran comme ici http://www.technobuzz.net/wp-content/up ... lation.png mais je n'ai pas la fenètre du choix de langage et je peux donc pas continuer l'installation...
Le DVD fonctionne avec 2 autre pc (j'ai télécharger sur MSDN)! J'ai utiliser un lecteur DVD externe donc ce n'est pas un problème ni du DVD ni du lecteur, j'ai aussi testé avec une clé usb.
J'ai aussi un DVD 32 bit qui fonctionne aussi avec les 2 autre pc mais pas sur celui ou j'essaye de l'installer.
Si je l'installe avec une machine virtuelle cela fonctionne.
J'ai aussi désactivé ma carte graphique et connecté directement l'écran à ma carte mère mais cela ne marche toujours pas.
