Bah voilà 3ème écran bleu depuis hier soir, à chaque fois j'étais tranquillement sur le net (avec firefox)
Avec des jeux facebook par exemple... je sais pas si ca joue vraiment dans mon écran bleu!
Lors du re démarrage j'ai ceci :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 18
BCP1: 00000000
BCP2: 8638B498
BCP3: 00000002
BCP4: FFFFFFFF
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\111910-18330-01.dmp
C:\Users\Yuki\AppData\Local\Temp\WER-75660-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Vous pouvez m'aider? Merci!
J'ai une seconde question, pendant que je suis là!
J'ai un problème depuis que je suis sous seven, je perds ma connection internet.
La pluspart du temps le message "la passerelle par défaut n'est pas disponible"
J'ai une carte mère asus p5n32 e sli (chipset 650i sli il me semble, faut que je re-vérifie)
Carte ethernet nvidia.
Je sais pas pourquoi j'ésite à changer mon driver lol, la trouille que ca s'empire sûrement!
Mais bon, je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse? Merci encore!
3 écrans bleux depuis hier soir, besoin d'un coup de main! :)
Re: 3 écrans bleux depuis hier soir, besoin d'un coup de main! :)
Bonsoir.
As tu ajouté quelques chose récemment sur ton PC.
Car :
Car :
Si ces Bluescreen n'interviennent que sur internet,mets a jour ton pilote carte réseau,car c'est peut être ça que Windows considère comme nouveau matériel non compatible.Code 0x00000018
Logiciel : Erreur STOP Windows
Solution
Si vous venez d'installer ou de remplacer un composant matériel, retirez-le ou débranchez-le. Il est possible qu'il y ait un problème de compatibilité.
Non je n'ai rien installé ou modifié...
Je vais changer mon pilote alors, on verra bien ce qu'il se passe!
Télécharge tdsskiller.zip
Décompresse l'archive et place TDSSKiller.exe sur le bureau.
Double clique sur le fichier.
Sur l'écran clique sur le bouton Start scan
A la fin du scan, si des nuisibles sont détectés
Vérifie que l'option Cure est sélectionnée
Clique sur le bouton
Poste le contenu du rapport C:\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt
Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Clique sur
pour lancer l'installation.
Clique sur
pour lancer le programme.
Sous Vista et Sept , il faut cliquer droit dessus et dans le menu contextuel sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Clique sur
pour lancer le scan.
Clique sur
quand le scan sera terminé pour enregistrer le rapport sur le bureau
Poste ce dernier dans ta réponse en l'hébergeant sur
Referme l'outil.
Le rapport sera enregistré sur le bureau (ZHPDIag.txt)
Télécharge tdsskiller.zip Décompresse l'archive et place TDSSKiller.exe sur le bureau.
Clique sur
Clique sur
pour lancer le programme. Sous Vista et Sept , il faut cliquer droit dessus et dans le menu contextuel sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Clique sur
Clique sur
Referme l'outil.
