J'ai besoin d'une valeur de clé de registre.[RESOLU]
Message par SYNTAX-ERROR »
Quelqu'un peut -il regarder dans regedit a cet endroit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci et me dire qu'elle est la valeur de la clé start
Car j'avais installé Win7 en AHCI,et cette clé se met a 0 (zéro).Mais depuis je suis repasser en SATA (native IDE) mais en passant seulement par une modif dans le bios.
Mais cette clé (start) est resté a 0,et je voudrai la remettre a sa valeur par défaut.
Merci et @+
Modifié en dernier par SYNTAX-ERROR le lun. 15 nov. 2010 20:43, modifié 1 fois.
ml56
Re: J'ai besoin d'une valeur de clé de registre.
Message par ml56 »
Chez moi, la valeur est égale à 3 mais je suis pourtant en AHCI...
À quoi sert cette clé, exactement ?
Le_Lion_07
Message par Le_Lion_07 »
Idem chez moi (3).
Re.
Merci ml56.
En fait j'ai fait plusieurs manip.
J'ai installé Win 7 sur un SSD C300 Crucial SATA III,mais j'avais fait l'instal en IDE.
J'ai appris que les performances seraient meilleurs en AHCI et qu'on pouvait y passer
sans réinstaller Win7.Il suffisait de modifier cette clé (la mettre a zéro),puis de rebooter,passer par
le bios pour mettre le controleur en AHCI et redémarrer 2 fois Windows.
C'est une manip qu'on trouve dans la kb Microsoft
Pour résoudre ce problème vous-même, activez le pilote AHCI dans le Registre avant de modifier le mode SATA du lecteur de démarrage. Pour cela, procédez comme suit :
1. Fermez toutes les applications Windows.
2. Cliquez sur Démarrer, tapez regedit dans la zone Démarrer la recherche, puis appuyez sur ENTRÉE.
3. Si la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur Continuer.
4. Recherchez l'une des sous-clés de Registre suivantes et cliquez dessus :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV
5. Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur Démarrer dans la colonne Nom, puis cliquez sur Modifier.
6. Dans la zone Données de la valeur, tapez 0, puis cliquez sur OK.
7. Dans le menu Fichier, cliquez sur Quitter pour quitter l'Éditeur du Registre.
Ceci fait je vois que mon SSD perd en perf écriture,et je décide donc de remettre le bios sur IDE
mais du coup il faut que je remette cette clé a sa valeur originale.
Ce qui m'étonne c'est que tu es en AHCI et que la clé soit sur 3 puisqu'en AHCI elle doit être sur 0 ????
Re.
Bonjour le_lion_07
Idem chez moi (3).
Es tu en IDE ou AHCI ????
J'ai aussi 3 (trois) sous Start. Je ne suis ni IDE ni en AHCI, mais en RAID.
Par contre mon lecteur de DVD est en AHCI
RE.
Peut être que cette clé ne se change que manuellement et que l' on fasse une instal en raid ,IDE ou AHCI
elle est toujours a 3 ??? :bizar:
Bon vue que c'est très embrouillant cette histoire, je laisse le bios en IDE et je ne touche pas a cette clé.
Je vais la laisser a 0 en attendant .
Je suis en SSD et sur IDE et ma valeur Start est bien 3
BertrandB
Message par BertrandB »
Perso je me sers de la fonction Hot Plug Sata et elle ne fonctionne qu'en AHCI. Donc la valeur est à 0
Par contre sur mon portable mon ssd est en IDE et la valeur est à 3
Albert EINSTEIN
Re.
Bon je viens de passer la valeur a 3 et de redémarrer .
Aucun problème,donc je passe en résolu.
