Freeze de Windows aléatoire
Tanukiman
Message par Tanukiman »
Je viens d'installer windows 7 (64 bits) et mon PC, régulièrement freeze, j'ai le petit rond qui tourne et je suis obligé d'attendre ... un certain temps ... parfois plusieurs mn.
Le moniteur de ressource m'indique que la ram et les processeurs sont à un niveau d'utilisation bas, mais j'ai 100% de temps d'activité maximale pour le disque.
Voici ma config:
Carte mère: Gigabyte (GA-M720-US3) - controleur NVIDIA® nForce 720D chipset
Proc: AMD Phenom II X4 955 3.20GHz
DD: Western Digital 500 Go (5400 Tr/mn): SATA 2 (5 partitions de 100Go)
Mémoire 4Go
J'ai installé quelques utilitaires, Avast, Firefox, 7zip, Photoshop ... et c'est tout.
J'ai utilisé un utilitaire pour tester toute ma config matérielle, et tout semble ok.
Pas de virus ni de malware.
J'ai désactivé avast, aero mais ça ne change rien.
J'ai aussi trouvé qu'une mise à jours windows pouvait poser problème, je l'ai virée.
J'ai viré l'indexation des disques, defragmenté mes partitions ... nada ...
Windows m'indique que mon driver disque dur est à jour.
En gros c'est toutes les suggestions que j'ai trouvé sur le net ... et là je suis sec.
Mon problème semble être l'accès au disque dur, mais comme dis plutôt quand je le teste
il semble ok.
Le freeze peut aussi bien se produire quand je surf avec firefox, que quand je suis en train d'ouvrir le panneau de configuration ... ou tout simplement en ouvrant un dossier.
Je ne sais plus trop où chercher ... help !
Merci d'avance ...:)
dafmat71
Re: Freeze de Windows aléatoire
Message par dafmat71 »
salut, te fies pas trop à windows pour tes drivers, vas voir ici: http://www.ma-config.com/fr
Tanukiman
Merci. Je vais checker ça en rentrant ce soir.
Regarde dans le BIOS comment est reconnu ton disque dur : en IDE ou en AHCI ?
Il faut choisir le premier paramètre.
Tu peux aussi désactiver Windows Search dans les services.
Tanukiman
mes drivers sont à jour
j'avais déjà désactivé windows search, et au passage je viens de désactiver windows defender ainsi que la defrag automatique ...
dans mon bios le HDD est bien reconnu en IDE.
en fait PC gaze bien et puis dans raison il va se figer sur n'importe quelle type de manip, pis ça va repartir pour 20mn sans problème
jusqu'au prochain freeze ... j'y comprends vraiment rien :(
dafmat71
Tanukiman a écrit :mes drivers sont à jour
Et bien il doit y avoir un logiciel qui pose problême, ce que tu peux faire, c'est laisse ton gestionnaire de tache visible( sur processus) et attend que ça freeze, et tu regardes dans le gestionnaire ce qui monte!! ;)
Tanukiman
c'est bien là mon problème ... c'est jamais la même chose ... ce qui ne me facilite pas la tâche
pour chercher dans une direction particulière ...
en terme d'utilisation CPU et mémoire, ça reste largement en dessous de 20% le plupart du temps ... tout ce joue sur l'accès disque ...
Au niveau moniteur de ressource, onglet disque, si je freeze en utilisant firefox, ça va être firefox qui va apparaître en haut, si je frise sur photoshop, bah photoshop
et dans le cas ou j'ouvre le panneau des tâches ou un répertoire, ben là c'est un service windows.
