Driver ULi 5289 SATA pour Windows 7 ?
robdt1
Message par robdt1 »
Bonjour à tous.
malgré toutes mes recherches sur internet,je ne trouve pas le driver pour "Stockage périphérique de masse ULi 5289 SATA pour Win7"
Quelqu'un saurait-il où je peu le télécharger.
J'ai fais une analyse avec Drivers Génius et avec driver détective, et ils ne trouve pas ce driver.
Ma config:
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (build 7600)
Navigateur web par défaut: Google Chrome
Client e-mail par défaut: Microsoft Office Outlook
WinSAT
Note Générale 3.6 (Processeur: 3.6, Mémoire vive: 4.7, Graphiques: 5.1, Graphiques de jeu: 6.4, Disque dur principal: 5.3 )
Carte mère
SMBios version 2.3
939A8X-M 1.00
Bios: American Megatrends Inc. P1.10 03/04/2005 taille: 256Kb
Chipset
Northbridge: ALI M1689
Southbridge: ALI M1563
Processeur
AMD Athlon 64 3000+ Venice Socket 939 (@90 nm) 1800 Mhz ( L1I: 64 Ko, L1D: 64 Ko, L2: 512 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 3072 Mo, Type: DDR, @163.6MHz, 2.5-3-3-7-2T
DDR 51056732119 512 Mo PC3200 (200 Mhz) (2.5-3-3-8)
DDR Kingston K 1024 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3-8)
Carte Graphique
ASUS AH4650 Series
Périphériques IDE
WDC WD2000BB-22GUA0 08.02D08 (ATA, 186.31 Go, tampon: 2 Mo)
Lecteurs CD/DVD
_NEC DVD_RW ND-3540A 1.01 (DVD+R/DL Recorder)
Disque dur
Lecteur de disque
Cartes PCI/AGP
Stockage
ALi Corporation:M5229 IDE:
ALi Corporation:ULi 5289 SATA:
Réseau
ALi Corporation:ULi 1689,1573 integrated ethernet.:
Affichage
ATI Technologies Inc:RV730 Pro AGP [Radeon HD 4600 Series]:
Multimedia
ALi Corporation:M5455 PCI AC-Link Controller Audio Device: ASRock 939Dual-SATA2 Motherboard
ATI Technologies Inc:RV710/730:
Ponts
ALi Corporation:M1689 K8 Northbridge [Super K8 Single Chip]
ALi Corporation:AGP8X Controller
ALi Corporation:M5249 HTT to PCI Bridge
ALi Corporation:M1563 HyperTransport South Bridge: ASRock 939Dual-SATA2 Motherboard
ALi Corporation:M7101 Power Management Controller [PMU]: ASRock 939Dual-SATA2 Motherboard
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
Bus Series
ALi Corporation:USB 1.1 Controller: ASRock 939Dual-SATA2 Motherboard
ALi Corporation:USB 2.0 Controller: ASRock 939Dual-SATA2 Motherboard
Périphérique USB
Hewlett-Packard DeskJet 940c (Prise en charge d'impression USB)
Hewlett-Packard ScanJet 3570c (HP Scanjet 3500c Series)
Microdia TwinkleCam USB camera (D-Link CIF Webcam)
En attendant vos réponses, je vous souhaite à tous une bonne après midi.Cdl
Re: Driver ULi 5289 SATA pour Windows 7 ?
Message par SYNTAX-ERROR »
Tu as installé Win7 sur un PC ou il y avait un autre OS précédemment ??
As tu un triangle jaune dans le gestionnaire de périphs,ou Windows t'a mis un pilote générique ???.
Sur le site Nvidia les pilotes s'arrêtent a M5288
et ne sont pas pour Win7.
robdt1
Bonsoir et merci de me répondre.
Alors, J'ai installé Win 7 sur un PC sur mesure où j'avais win xp installé auparavant.
Avant l'install, j'ai formaté C: , supprimé la partition, recrée une partition.
L'install s'est parfaitement déroulée.
J'ai installé ensuite Driver Génius et j'ai télécharger tous les drivers qu'il ma indiqué.
Je suis ensuite allé sur le site "ma config.com" et après le scan, il ya une réponse ( ULi 5289 SATA (Aucun driver installé).
Dans le gestionnaire de périph, j'ai un triangle devant "Contrôleur de stockage de masse".
Autre ce problème de driver,je ne sais pas s'il y a un rapport, à chaque mise en marche du PC, un message me dit qu'il n'y à pas de fichier d'échange. Je configure donc la gestion de la mémoire virtuelle "Géré par le système" et je dois redémarrer. La manip n'est pas prise en compte par le système.
Voila , j'espère que tu vas pouvoir me renseigner. Merci d'avance.
RE.
C'est trop vieux comme truc et il n'existe pas de pilote pour Win7,les plus récents sont pour XP.
Regarde la :http://www.touslesdrivers.com/index.php ... _code=1716 ça date de 2005
et tout ce qu'on trouve sur ULI M5289 sur internet date de cette époque.
Il y a des sites qui semble proposer quelques choses mais WOT me les signale comme dangereux.
robdt1
Merci pour ta réponse, Je vais être contraint de remettre XP,dommage,mais bon, peut être que le père noël m'apportera un nouvel ordi "portable de préférence,tant qu'à faire."
Merci encore et @+
