plus d'icone de session à l'ouverture [Résolu]
subotaiii
Message par subotaiii »
sur mon Pc j'ai deux sessions une admin (la mienne) une autre pour le reste de la famille, mais au demarrage au choix de session je n'ai le choix de plusieurs compte (icone) il faut que je tape manuellement le nom du compte désiré hors sur un autre PC à l'invite j'ai autant d'icone que de compte créé.
Est-il possible de retrouver ce choix par icone?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: icone de session
Dans Rechercher, tape netplwiz et valide par Entrée.
Coche la case Les Utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur et valide par Appliquer.
subotaiii
la case est déjà cocher, je l'ai décoché appliquer puis recoché, toujours pareil. Je me suis peut-être mal exprimé, au démarrage comme dans "changer d'utilisateur" au lieu d'avoir une page avec autant d'icone que de compte je me retrouve avec un formulaire pour entrée le nom de compte puis le mot de passe.
Toujours dans netplwiz, onglet Options avancées, dans Ouverture de session sécurisée, la case Les utilisateurs doivent appuyer sur Ctrl+Alt+Suppr est bien décochée.
Quelle édition de 7 ?
Familiale ? Pro ou Integrale ?
subotaiii
c'est bien décoché, version Pro de 7
Donc puisque tu as la version Pro, dans Rechercher, tu tapes secpol.msc et tu valides par Entrée.
Dans Stratégies locales -> Options de sécurité, tu configures Connexion interactive
Regarde aussi du côté de gpedit.msc, dans Modèles d'administration -> Système -> Ouverture de session -> Ouverture de session classique
subotaiii
j'ai activé ce que tu m'as dit précédemment puis redémarré le Pc sans aucun changement.
Tu as vu aussi pour "gpedit.msc, dans Modèles d'administration -> Système -> Ouverture de session -> Ouverture de session classique" ?
Qui a paramétré ton PC pour que cet écran de connexion apparaisse ?
subotaiii
Le problème est résolu
avec regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE
SOFTWARE
Microsoft
Windows
CurrentVersion
Policies
System
cle dontdisplaylastusername la mettre a 0 si cette valeur est a 1 le nom des utilisateurs est caché à l'ouverture de session
