Configuration Raid 0 impossible et perte de GO sur les 2 DD [RESOLU]
Message par SYNTAX-ERROR »
Hier j'ai voulu installer un RAID 0 avec 2 DD de 500 GO chacun.
j'ai suivi a la lettre le manuel de la CM a savoir dans le bios mettre dans l'onglet integrated periphérical les lignes :On chip Sata controler sur[ Enable],One chip Sata Type sur [Raid]
et one chipSata Port4 a 5 sur [As SataType]
Puis reboot et accès au configurateur Raid (Crtl+F)Ensuite je crée mon Raid 0,a ce moment mes 2 DD sont bien reconnu comme 500GO chacun.
Je reboot,et comme précisé sur le manuel de la CM, il faut avec un CD de démarrage ou le DVD Windows(merci NARDINO ;) ) accéder a l'invite de commande puis sortir le DVD Windows et mettre le CD de la CM +un clé USB pour copier le pilote nécessaire au moment de l'insta de Windows.Bon bin ça j'ai jamais pu le faire.refus du DVD Windows et demande de redémarrage.
Du coup machine arrière j'annule le Raid dans le configurateur et remise du Bios aux valeurs par défaut.
Reboot et accès a Windows (Bizarre car normalement au moment de la config du Raid un message m'a prévenu que les données allaient être effacées)
Effectivement j'accède a un Windows très instable puisque 2/3 BSOD en 10 minutes.
Je retourne dans le bios pour tout mettre par défaut,et la surprise mes 2 DD ne font plus que 35 GO.
Je retente une installe de Windows, et la seul, 1 DD m'est proposé et il ne fait que 35 GO,l'autre n'existe carrément pas bien que visible dans le bios. :bizar:
Je démonte les 2 DD les met dans un boitier et les les branches sur mon autre PC.Ça ce confirme le Seagate (qui était vide au moment de la config raid) ne fait plus que 35 GO
et le WD (sur lequel était installé Win7) n'apparait même pas)
D'après ce que je pense mes 2 DD sont liés,ils dépendes l'un de l'autre (comme dans un Raid 0) seulement je ne comprend pas pourquoi ils ont maigri a ce point
et pourquoi malgré l'annulation du raid dans le configurateur et dans le bios,ils n'ont pas repris leur poids normal ???.
J'ai eu beau les formater,changer de ports SATA,fumer 10 clopes en 1/2 heures rien a faire,j'ai l'impression que je peux faire une croix sur les GO envolés
YCOR A L'AIDE !!!!!! I SEND AN SOS TO SWITZERLAND,I HOPE THAT SOMEONE GETS MY MESSAGE IN A BOTTLE
:creuse:
Modifié en dernier par SYNTAX-ERROR le dim. 10 oct. 2010 16:33, modifié 1 fois.
Re: Configuration Raid 0 impossible et perte de GO sur les 2 DD
Bouteille arrivée en Suisse !
Question préliminaire : veux-tu mettre ton RAID0 sur des disques data ou système ?
Autrement dit, fais-tu ça sur un PC où Windows est déjà installé ou non ?
Re.
Oui sur un DD ou Win7 etait deja installé et un vierge.
Mais pendant la config du raid j'ai bien eu un message qui me disait que si je validais,ça effacerait les données du DD.
Mais a priori,cela n'a pas effacé Windows et du coup Ein Gross Malheur !!!
Mais bon tetu comme je suis, J'ai rebranché a la va vite les 2 DD dans ma tour,puis suis retourné dans le bios remis sur raid dans le bios,puis reboot Ctrl+F pour accès a la config Bios
je retrouve ma config raid malgré l'avoir supprimé ?? (peut être normal car j'ai supprimé la grappe raid mais pas le "marquage" des DD, enfin je pense)
Et la je viens de trouver une option dans le configurateur raid qui fait un Full, erase du DD.Donc j'ai lancé l'opération sur un DD,et au rythme de la progression ça va durer.Mais peut être suis-je sur la bonne piste. inch'allah
Je te dis quoi plus tard.
OK
Il faut être prudent et précis avec ces config RAID.
Maintenant, réfléchis bien à l'utilité et aux risques du RAID0 ;)
Re.
Bon l'option Full erase du configurateur de Raid n'a rien donné.
Je me suis rappelé que j'avais gravé Seatools for Dos a une époque ou un Barracuda me faisait des misères.
Une ISO fourni par Seagate qui permet de tester les DD Seagates ou Maxtor sous dos.
Et miracle il y a une option avancée qui s'appelle Maximum Native volume (ou un truc comme ça)
Ça m'a remis mon DD a 500.Et en plus l'outil Seagate n'est pas raciste,puisqu'il a bien voulu réparer le WD. :super:
Je pense que la capacité maximum des DD avait été modifiée par le Raid avorté.
Je me coucherai moins nul ce soir .
Je viens de re-tester les 2 DD sur mon autre PC et ils sont non alloués,donc la config Raid va mieux se passer (et oui ça m'a pas refroidi)
Pour ceux qui seraient confronté a la même galere,cet utilitaire la fait la même chose que Seatools
Donc résolu.
Merci et @+
Re: Configuration Raid 0 impossible et perte de GO sur les 2 DD [RESOLU]
Malgré le passage du topic en résolu,je post pour dire que le Raid a bien été installé sur la base de 2 DD vierge. :super:
Quelle sueur j'ai eu quand j'ai vu les 2 DD réduits a 35 Go lors de la 1ere tentative :oops:
Ça faire bizarre de voir dans ordinateur 1 seul DD de 990 GO.
J'ai pas encore essayé,mais dans la gestion des disques peut-on partitionner ce DD comme on le ferait pour un système non Raid ???
Bravo pour ce succès
SYNTAX-ERROR a écrit :J'ai pas encore essayé,mais dans la gestion des disques peut-on partitionner ce DD comme on le ferait pour un système non Raid ???
Absolument. Cet aggrégat se comporte comme un disque.
Encore une fois, la fiabilité d'un RAID0 est amoindrie, si un seul des deux disques lâche, toutes les données sont perdues. Pense aux sauvegardes.
Par curiosité, quelle est la performance de ce disque RAID0 par rapport aux deux disques qui le composent ?
As-tu amélioré ton indice de performance disque ?
