Arrêt de mon PC trop long ..... [Résolu]
kaiy
Message par kaiy »
Salut à tous ,
Mercredi , j'ai installé Kaspersky antivirus 2011 suite à la fin de démo de mon ancien antivirus : Avira antivir .
Mais depuis cela , mon pc met environ 2 minutes à s'éteindre !!! Au lieu de 15-20 secondes avant !! :(
J'ai donc désinstaller Kaspersky et réistaller Avira free en démo .
Malgré cela , mon pc galère à s'éteindre :(.
J'ai un PC HP Pavilion DV6-1330SF sous Windows seven (^^ normal) 64 bits Edition Familiale Premium.
Comment faire pour réaccélérer l'arret de mon ordinateur ?
J'ai deja essayer la restauration du système mais rien n'y fait :( .
Re: Arrêt de mon PC trop long .....
Bonjour kaiy,
kaiy a écrit :J'ai deja essayer la restauration du système mais rien n'y fait
Tu as bien choisi un point de restauration bien antérieur à l'installation de Kapersky ?
Cela aurait du résoudre le souci et supprimer toute trace de Kapersky normalement.
kaiy
Message par kaiy »
Oui , j'ai meme utilisé cet utilitaire pour desinstaller completement Kaspersky (http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208279463) mais rien n'y fait :(
Voilà qui est tout de même curieux alors !
Depuis l'apparition de ce souci d'arrêt trop long, il n'y a pas un périphérique que tu aurais rajouté ?
Fais un test d'arrêt du PC en déconnectant tout support externe USB, sauf clavier et souris s'ils sont connectés en USB.
Est-ce que tu as un bouton d'arrêt pour ta souris ?
Si oui, veille à mettre sur Off qu'une fois le PC éteint.
kaiy
Message par kaiy »
chantal11 a écrit :Depuis l'apparition de ce souci d'arrêt trop long, il n'y a pas un périphérique que tu aurais rajouté ?
Non
chantal11 a écrit :Fais un test d'arrêt du PC en déconnectant tout support externe USB, sauf clavier et souris s'ils sont connectés en USB.
Cela ne change rien :( J'ai pourtant deconnecté mon disk dur externe et mis le bouton de ma souris sur le bouton OFF :(
kaiy a écrit :mis le bouton de ma souris sur le bouton OFF
Oui, mais justement, ne le met pas sur Off tant que le système n'est pas arrêté, sinon Windows cherche à arrêter un périphérique qui est déjà arrêté, et donc ne le trouve pas.
kaiy
Message par kaiy »
Oui , c'est ce que j'ai fait , mais toujours rien :(
Juste avant d'arrêter ton PC, regarde dans le Gestionnaire de tâches les processus qui sont actifs (fais une capture d'écran au besoin), puis tu arrêtes le PC.
Si cela met toujours autant de temps, poste la capture.
isamov
Message par isamov »
Ce problème est régulier, plusieurs topic en parlent, il y a visiblement un bug dans windows 7 que l'on rencontrait dans les Windows antérieurs: des processus refusent de stopper et la machine part en redondance (elle refait la même chose indéfiniment à cause d'un bug). Du moins je pense...
Va falloirqu'ils règlent le poblème, mis moi j'ai une foule de programme c'est 20mn quje dois attendre, exaspéré je reset!
Squelqu'un a une astuce
Et si quelqu'un savait coment faire pour empêcher certains programmes de se charger au démarrage comme le on S&D, Easycleaner, et...
@ isamov : merci d'ouvir ton propre sujet ;)
