Problème suite à l'installation de Windows 7
J'ai installé windows 7 sur une nouvelle tour (j'ai acheté les 2 en même temps).
Depuis cette installation, je rencontre un problème lorsque je démarre windows : systématiquement, le démarrage ne fonctionne pas (démarre jusqu'à l'écran noir avec le logo au centre, puis redémarrage) et je suis obligé de démarrer à partir du CD et d'utiliser "Réparer l'ordinateur". Il démarre alors normalement mais il a du faire un retour au dernier point de restauration, car tout ce qui a pu être installé entre temps ne l'est plus...
Ce qui est assez particulier, c'est que si j'éteins l'ordinateur et que je le redémarre 5 minutes plus tard, tout se passe bien. Cependant, si je l'éteins le soir et le rallume le lendemain matin, il ne démarre pas correctement.
Par ailleurs, j'ai également une autre remarque, mais peut-être s'agit-il de paramétrage, mais une fois l'ordinateur éteint, je peux le rallumer simplement en appuyant sur une touche du clavier. D'ailleurs, la lumière du clavier ne s'éteint jamais.
Pour information, mon matériel : http://www.ldlc.com/fiche/PB00091301.html.
Si quelqu'un a déjà eu connaissance de ce problème ou a une solution, je suis preneur !
Re: Problème suite à l'installation de Windows 7
Quand une installation fraîche de Windows présente des dysfonctionnements dès le départ, le mieux est de recommencer l'installation pour partir sur des bases nettes.
En effet, ton PC semble se mettre en veille quand tu veux arrêter le système.
Il te faut cliquer sur Arrêter dans Démarrer.
Vérifier aussi dans Options d'alimentation -> Modifier les paramètres du mode -> Modifier les paramètres avancés -> Actions des boutons d'alimentation.
C'est en effet un problème de paramétrage.legma a écrit :une fois l'ordinateur éteint, je peux le rallumer simplement en appuyant sur une touche du clavier
Merci pour ta réponse.
J'ai essayé la réinstallation et le résultat est le même ! Je suis toujours obligé de redémarrer avec la réparation du DVD...
A noter un test hier après-midi, j'ai éteint le pc pendant environ 1 heure et quand je l'ai démarré, il a démarré correctement. En revanche, lorsque je l'ai démarré ce matin, le problème est revenu. Cela donne l'impression qu'il faille un certain temps d'arrêt pour que ça bloque !
Je me demande si en le mettant en veille le soir, cela éviterait le problème... Mais est-ce vraiment une solution ?
Concernant l'arrêt de l'ordinateur, je clique bien sur Arrêter dans Démarrer. Et dans Options d'alimentation -> Modifier les paramètres du mode -> Modifier les paramètres avancés -> Actions des boutons d'alimentation, c'est réglé sur arrêter.
Regarder dans ton manuel de la carte-mère dans les paramètres dans "Power Menu" ou "APM Configuration".
Pour ton souci de démarrage, teste ceci :
Il y a alors un paramètre à vérifier dans le Bios.legma a écrit :Concernant l'arrêt de l'ordinateur, je clique bien sur Arrêter dans Démarrer. Et dans Options d'alimentation -> Modifier les paramètres du mode -> Modifier les paramètres avancés -> Actions des boutons d'alimentation, c'est réglé sur arrêter.
- Tu démarres le PC en appuyant sur Power
Tu tapotes la touche F8, un écran sur fond bleu devrait apparaître
Tu sélectionnes ton HDD et tu valides
J'ai testé ce que tu m'as proposé et toujours le même résultat... Chez moi la touche n'est pas F8 mais F11.
Mais, j'ai essayé autre chose :
Lorsque j'ai démarré le pc (et après avoir testé la manip), il m'a fait comme d'habitude avec affichage une fraction de seconde de l'écran de chargement windows, puis redémarrage.
Après ce redémarrage, il m'a proposé (comme d'habitude également) le choix entre démarrage normal et l'outil de réparation de démarrage (écrit en blanc sur fond noir). Je choisis donc l'outil et après l'écran de chargement des fichiers windows, il redémarre (pour le moment, rien de nouveau). A ce moment là, j'ai essayé d'éteindre la tour et de la redémarrer. Il me propose alors le même écran que précedemment sur lequel je choisis "démarrer windows normalement" et cette fois il a démarré correctement !
Est-ce le fait d'avoir éteint entre temps, ou simplement l'outil de réparation a t-il fait son office ? Cependant, la seule chose nouvelle (et que je n'avais pas encore testé, allez savoir pourquoi...) est qu'il a démarré sans le DVD, mais toujours pas du 1er coup.
Il doit bien exister une solution !
Enfin, concernant la possibilité de démarrer le pc en appuyant sur le clavier, l'rigine était, en fait, un cavalier à déplacer sur la carte mère.
Oui, il semblerait que l'outil de réparation ait fait son office, comme tu dis.
Windows 7 démarre maintenant normalement ?
(j'avoue que je me suis un peu perdue dans tes explications
Si Windows 7 ne démarre pas toujours normalement, il faut de nouveau lancer une réparation du démarrage en démarrant sur le DVD de Windows 7 :
Windows 7 - Réparation du démarrage par la console WinRE
Alors, non, windows ne démarre toujours pas normalement...
Pour faire simple, les étapes qui ont eu lieu lors du démarrage d'aujourd'hui :
- Démarrage du pc en utilisant la touche power sur la tour,
- Arrivé au niveau de l'écran de chargement windows, écran noir puis redémarrage,
- Au début du redémarrage, j'ai appuyé sur le bouton power de ma tour pour l'éteindre,
- Logiquement, le pc s'étient. J'attends quelques secondes et je le rallume,
- Il démarre jusqu'à l'écran où il me propose soit l'outil de réparation du démarrage, soit le choix "démarrer windows normalement",
- Je choisis "démarrer windows normalement" et là, il a démarré normalement !
En résumé, il ne démarre pas la 1ère fois, mais il démarre correctement la 2ème et surtout après avoir éteint la tour entre-deux...
Mon problème est donc maintenant, pourquoi il ne veut pas démarrer normalement au 1er coup ?
J'espère avoir été plus clair cette fois-ci !
Ton alimentation est assez puissante ?
Tu es sûr qu'au 1er démarrage il ne fait pas un "check-up" qui ne serait pas visible.
Dans le Bios, teste l'option Quick Boot.
- BertrandB
Ton DVD de Windows 7 est il un original ?
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Concernant l'alimentation, j'espère qu'elle est assez puissante ! La config est neuve et proposée telle quelle par ldlc. J'avais mis un lien sur mon 1er post sur la config. Pour info, elle fait 620 watts.
Pour le check-up, y a t-il un moyen de savoir ? Je vais voir dans le bios pour l'option quick boot.
Oui, mon DVD de windows est bien un original. Je l'ai acheté en même temps que la tour et l'activation de windows s'est correctement effectuée.
