Pb install Windows 7 sur portable
elgato54
Message par elgato54 »
Je posséde un packard bell easynote e3227se (mobile xp 2200), j'essaye en vain dinstaller Win7, je boot donc sur le Cd ca a l'air de se passer sauf ca se termine tres rapidement par une fenetre vide ou mal dessinées, juste une fois jai eu un code d'erreur 0x5AA ce qui n'est pas explicite pour moi.
De quoi celà viendrait ?
J'imagine que tout de meme on peut installer Windows 7 sur une telle machine, j'y etait arrivé sur une machine inferieur un IBB T22 PIII @900Mhz.
Merci davance.
Alex
Re: Pb install Windows 7 sur portable
Tu as réussi finalement à installer Windows 7 sur ce "packard bell easynote e3227se" ?
Quelle version veux-tu installer ?
Tu avais lancé le Conseiller de mise à niveau Windows 7 avant ?
Que disait le rapport ?
C'était XP qui était installé sur ce easynote ?
elgato54
chantal11 a écrit :Bonjour,
Non justement, pas moyen j'ai même essayer vista le DVD se charge on voit le chargement avec les barre verte ou bleue qui défilent, mais ca fait la même chose, ca termine sur une fenêtre Blanche avec rien d'écrit juste un rectangle avec je présume "écrit OK" je clique et le dvd reboot idem....
Je pense à une chose ce easynote est équipe de sa mémoire d'origine soit 256mo mais comme il y a 32mo partagé pour la carte graphique il ne reste que 224mo.
J'ai fait l'expérience sur mon autre p3@1ghz en retirant une barrette il restait 256mo l'installe continuait, je l'avait déjà testé sur ce P3 avec 512Mo, ca tournait bien mieux que XP. Même essayé sur un portable ibm t22 P3@900.
Alors je pense qu'il doit avoir moyen sur le easynote qui est quand même plus puissant. je me demande si cest pas parce que qu'il ne reste que 224Mo que ca coince il a même pas assez de mémoire pour afficher l'erreur je pense.
chantal11 a écrit :Quelle version veux-tu installer ?
Là il faut que je regarde exactement le numéro de la version
chantal11 a écrit :Tu avais lancé le Conseiller de mise à niveau Windows 7 avant ?
Que disait le rapport ?´
Ou est ce rapport ?
chantal11 a écrit :C'était XP qui était installé sur ce easynote ?
oui le xp home d'origine
Alors je t'arrête immédiatement ;)
elgato54 a écrit :ce easynote est équipe de sa mémoire d'origine soit 256mo
Voici la configuration minimale pour installer Windows 7 :
Si vous souhaitez doter votre ordinateur de Windows 7, vous devez disposer de la configuration requise suivante.
* Un processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) de 1 gigahertz (GHz) ou plus rapide
* Une RAM de 1 gigaoctet (Go) (32 bits) ou de 2 Go (64 bits)
* Un espace disque disponible de 16 Go (32 bits) ou de 20 Go (64 bits)
* Un périphérique graphique DirectX 9 avec un lecteur WDDM 1.0 ou supérieur
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... quirements
Je crois bien que cela ne va pas être possible sur ce EasyNote, ou alors dans des conditions très difficiles, s'il ne reste que 224mo !
Pour la version, je te demandais 32 ou 64 bits ?
Ce ne peut-être que 32 bits dans ton cas.
Le rapport du Conseiller de mise à niveau apparaît à l'écran après le diagnostic.
Il faut l'exécuter depuis le système d'exploitation déjà installé sur le PC qui doit migrer.
elgato54
1,8 GHz bien que sur 2 machine P3 précédentes, respectivement Un 900 PIII portable et 1GHZequipés de 512Mo desktop ca. tournait honorablement bien plus réactif que XP
Ça va être le cas quand je recevrai mes barrettes. ;)
40GO
Je pense que ca doit etre le cas vu que la bécane est plus récente que mes précédents.
J ai commandé 1go de mémoire, je pense que ca devrait aller
Oui c est bien 32bits
ok
Pour répondre dans ton fil de discussion, il est inutile de reprendre mon message.
Tu cliques simplement sur Répondre.
Parce que là, il est très difficile de retrouver tes réponses ;)
elgato54 a écrit :J ai commandé 1go de mémoire, je pense que ca devrait aller
Oui, ce sera tout de même mieux :D
