installation qui ne se lance pas [Résolu]
rey95
Message par rey95 »
comme on m'a invité a le faire je re pose ma question dans un post perso
mon installe
asrock 4coredual sataII
cpu E6300 2.80mhz (64bits)
2 x 2048 ddrII 533
dd C sata2 wd 74
dd D sata2 wd 150
sapphire radeon x1650pro 512 AGP
Je suis en train de refaire mon pc avec installation de seven du moins j'essaye
dans bios le boot 1 est bien sur dvd
le dvd ce lance ai message en anglais windows is loading files qui s'affiche avec la barre de progression qui avance
starting windows puis barrette verte de progression au dessus microsoft corporation pour arriver sur fond bleu ou plus rien ne ce passe
ai jamais fait de pc a partir d'un dd vierge j'ai peu etre louper une etape
merci de votre aide :super:
Re: installation qui ce lance pas
Tu veux installer Windows 7 sur quel DD ? WD 74 ou WD 150 ?
Qui a-t-il sur l'autre ?
Est-que le DD, sur lequel tu veux installer Windows 7 est bien reconnu dans le Bios ?
Si oui, est-il bien paramétré dans la configuration Sata comme IDE ?
Y-a-t-il d'autres DD externes connectés ?
rey95
Message par rey95 »
les deux sont tout neuf
w7 vas sur le 74 il est bien recoonu
apres le faire passer pour un ide je sais pas faire
rey95
Re: installation qui ne se lance pas
Message par rey95 »
je crois que j'ai fait une boulette ai mis ide en enlabled pensant que le dvd cherchais un dd en ide et maintenant peu plus rentrer dans le bios, et mon dd gratte sans fin
Tu ne peux pas réinitialiser avec la touche Reset , puis au redémarrage, tu appelles le Bios ?
Pour la configuration du DD, j'ai bien spécifié configuration Sata .
rey95
Message par rey95 »
ai rebooté mais rien a faire pc reagi plus
gratte le disque dur c tout f2 reagi meme plus
Si tu n'as pas d'autres alternatives, il te faut donc l'arrêter par le bouton en restant appuyer au moins 4 secondes.
Puis tu le rallumes et tu retentes un accès au Bios.
rey95
Message par rey95 »
j'arrete pas
pour l'éteindre y'a pas de souci , le blem c'est que je peut plus acceder au bios
rey95
Message par rey95 »
sans disque dur rien ne ce passe
avec disque dur ai entering setup d'afficher et disque dur qui tourne led fixe m'indiquant que le disque dur est en action
es ce qu'il serais pas en train de le formater ??
Tu l'arrêtes et tu débranches le secteur.
Tu attends quelques minutes, puis tu ouvres l'unité centrale et tu retires la pile du Bios et tu attends une dizaine de minutes avant de la remettre sur son socle.
Tu y vas délicatement, en aucun cas à l'aide d'un tournevis ou tout objet métallique.
Puis tu rebranches le PC et tu redémarres.
