Toutes mes icones s'ouvrent avec Windows Media Center [Résolu]
Bien bonjour à tous!
j'ai decouvert par les recommandations d'un ami ce forum qui m'a tres fourni et qui pourra m'aider.
voilà je sais pas trop ce que j'ai fait de ma machine mais depuis deux jours toutes les icones du pc
sont identiques. le nom du fichier reste le meme mais quand clique ça me renvoie vers la meme application
windows media center. quand je tente un paramettrage par defaut ça fonctionne pas, pareil pour une restauration du systeme. j'ai réussi neamoins en passant par le raccourci du bureau à changer les proprietés et l'icone d'un programme est revenu mais probleme quand je voudrai ouvrir c'est toujours windows media center qui s'ouvre. et là je sais plus trop quoi faire. j'espere trouver solutions aupres de vous. merci à tous
Dernière modification par chantal11 le jeu. 16 sept. 2010 21:14, modifié 2 fois.
Raison : Titre pas assez explicite
Re: problemes d'icones.
Essaye de réparer avecWinFix-Utility
Et utilise cette option de réparation :Fix corrupted Desktop Icons. : Réparer les icônes corrompues du bureau et passe la limite du cache à 5000.
merci bien. j'ai telechargé le lien FixWin Utility comme demandé et esaié de suivre les consignes.
mais quand je clique sur le fichier FixWin.exe obtenu.
le meme probleme se pose ça me renvoie vers mon windows media center. que dois je faire vous plait?
Re: Toutes mes icones s'ouvrent avec Windows Media Center
RE.
Essaye d'utiliser le Fix-it en mode sans échec.
Sinon,essaye cette solution
Dans le tableau tu clic sur exe,ça télécharge ce fichier (exe fix w7.reg) que tu mets sur le bureau, ensuite redémarre en mode sans échec. Sur le bureau, fais clic droit sur le fichier .reg, accepte de le fusionner dans le registre, même s'il y a message d'erreur, redémarre le PC, ouvre un programme et vois que ca donne.
Re: Toutes mes icones s'ouvrent avec Windows Media Center [Résolu]
Toutes mes icones s'ouvrennt avec windows media center et j'ai telecharger ce que vous m'avait dit mais quand je le telecharge ça me met un truc d'emoticones.Est-ce normal???Et comment faire???
@ MiMo :
Ouvre ton propre sujet, s'il te plaît, en expliquant bien la nature de ton problème.
Merci de ta compréhension,
@ MiMo :
Edit modération :
Même chose, merci de bien vouloir ouvrir ton propre sujet.
Ce sujet est verrouillé car Résolu.
Merci d'ouvrir un nouveau sujet pour un problème identique.
