Pilotes Scanner Canon LIDE 30 Seven 64 bits
GhLzN@
Message par GhLzN@ »
Chez un ami, j’ai installé SEVEN Familial Premium 64 bits (version officielle, achetée) et tout c’est bien passé sauf que son Scanner Canon LIDE 30 n’est pas reconnu.
Je suis allé sur le site de CANON, il préconise d’installer les pilotes version XP et de les rendre compatibles, c’est ce que j’ai fait, mais malheureusement rien ne fonctionne.
Y-a-t-il une autre solution ?
Merci par avance
Re: Pilotes Scanner Canon LIDE 30 Seven 64 bits
Message par SYNTAX-ERROR »
Il n'y a pas de pilote 64 bits pour cette imprimante et comme tu l'installes sur un OS 64bits.
Essaye le pilote de LIDE 60
SYNTAX-ERROR a écrit :Il n'y a pas de pilote 64 bits pour cette imprimante et comme tu l'installes sur un OS 64bits.
Tu as dû faire ne erreur de syntaxe, il s'agit d'un scanner. :mrgreen:
Effectivement, il est trop ancien et ne dispose pas de pilotes x64.
Tu peux effectivement essayer celui du lide60, mais j'ai des doutes. Ton retour d'info sera intéressant
Tu as raison Ycor,mais a ce moment la j'étais en pleine lecture d'un nouveau service HP :HP ePrint
qui permet au possesseur d'imprimante HP (pas toutes pour le moment) d'imprimer a distance ou par email,d'où ma confusion imprimante/scanner .
GhLzN@
Ycor a écrit :Bonjour
Désolé, mais mon retour d'information est triste, avec Lide60, le pilote ne s'installe pas.
Pas compris? mais aucune erreur annoncée.
Alors j'ai bien peur qu'il ne faille faire un upgrade vers un LIDE 200 qui non seulement est compatible avec Wt x64, mais qui en plus est sacrément plus rapide.
J'ai aussi dû faire ce genre d'upgrade à l'époque d'un LIDE 20 -> LIDE 90. J'ai râlé au début et finalement, au vu des performances nouvelles, je suis très content. Mon vieux LIDE a été recyclé sur un autre poste.
KARROB
Message par KARROB »
Le pilote lide30 n'existant pas en 64 bits, je n'ai trouvé d'autre solution que de créer une petite partition XP en dual boot avec W7. Ce n'est évidemment pas très pratique de rebooter pour faire une photocopie. Mais pour l'usage très restreint que j'en ai, je ne céderai pas aux incitations de Canon de vouloir forcer la vente de modèles plus récents. A défaut de grives...
Très heureux si ça peut aider.
Canon, le retour 6 mois plus tard ! :D
KARROB a écrit :créer une petite partition XP en dual boot avec W7
C'est une solution assez lourde. Il y a aussi la possibilité de passer via XP-Mode. Directement si tu as W7 pro ou intégral. Avec ce truc si tu as Famille
C est la solution que j utilise pour mon Lide 20 ou bien l ordinateur virtuel - je fais tres peu de scans. :)
spiralien
Message par spiralien »
D'après ce que je lis ici, l'application Vuescan permet d'utiliser ce scanner ( entre autres ) sans installer de drivers
Site de VueScan : http://www.hamrick.com/
Liste des scanners pris en charge : http://www.hamrick.com/vuescan/vuescan.htm#supported
Si ça peut aider ...
