Je n'avais pas vérifié jusqu'à présent.
Ce matin en introduisant ma carte SD interne de mon portable Toshiba et bien rien! Plus de lecteur.
Je ne sais pas quel pilote installer ou driver.
Merci de votre aide.
(PC portable Toshiba satellite P100)
Plus de lecteur carte SD interne [RESOLU]
Alex75011
Modifié en dernier par Alex75011 le lun. 18 mai 2009 13:43, modifié 1 fois.
Re: Plus de lecteur carte SD interne
Tu n'as pas précisé la référence exacte de ton Toshiba, ni si tu étais en 32 bits ou en 64 bits.
Mais sur la page de téléchargements Toshiba, tu as tous les drivers pour Vista :
http://fr.computers.toshiba-europe.com/ ... service=FR
Tu repères donc les drivers pour ton lecteur carte SD, tu les télécharges et tu les enregistres dans ton dossier Téléchargement. Tu le dézippes si c'est un fichier compressé.
Puis dans le Gestionnaire de périphériques, tu fais un clic-droit sur ton lecteur de carte qui doit avoir sûrement un point d'exclamation, puis Mettre à jour le pilote.
Tu cliques sur Rechercher un pilote sur mon ordinateur et tu pointes sur le fichier dézippé que tu viens de télécharger.
Windows 7 devrait installer le pilote de ton lecteur SD.
Alex75011
Bonjour Chantal,
(J'ai ajouté mon profil dans la signature.)
J'ai un point jaune sur "Contrôleur de stockage de masse"
Mais je ne sais pas quel pilote ou driver il faut que je télécharge sur le site TOSHIBA.
Tu dis que c'est au niveau du lecteur SD qu'il y a un problème, puisqu'il ne fonctionne pas.
Donc tu télécharges ce qui concerne SD ou Média Flash.
Puis tu appliques la procédure de mise à jour citée plus haut.
Alex75011
Ok problème résolu.
En fait je téléchargeais le pilote "sd" mais c'était le pilote "flash" qu'il fallait.
Mon ordi et mon SEVEN fonctionne du tonnerre plus rien à faire
Merci Chantal.
Merci Chantal.
