Modem USB et HDD multimédia externe (résolu)
desmo
Message par desmo »
Voici mon soucis, j'ai un HP pavilion dv7 qui tourne avec un upgrade de Vista en Seven chose faite il y plusieurs mois.
J'ai depuis peut un modem USB de marque Huwaie (approximatif) de chez Base.
J'ai également un HDD multimedia externe de marque Storex.
Chose que je n'avais pas avant, après une durée indeterminée le HDD n'est plus reconus par le PC. Je relance le bidule et la on me demande de FORMATER le disque ce que ne fait evidement pas, je relance une deuxième fois la il me propose de détecter les erreurs du disque ce que je fait et hop sa repart. Parfaois après avoir fait plusieurs fois ces manipulation.
Ce n'est pas rassurent comme truc je cherche donc une solution?? :hein:
Et ce faisant j'ai constaté que windows lecteur media confond la carte micro HD du modem usb avec une source de lecture ce qui n'est pas le cas!! Ceci serais la source de mes soucis si oui comment règler la chose? :bizar:
Merci d'avance.
Modifié en dernier par desmo le ven. 10 sept. 2010 13:51, modifié 2 fois.
Re: Modem USB et HDD multimédia externe
B O N J O U R
desmo a écrit :confond la carte micro HD du modem usb avec une source de lecture
??? tu as une caret SD sur un modem
C'est quoi ce modèle particulier ?
desmo
Message par desmo »
Particulier???
Bof, un modem USB c'est bien une clef, non??? Et dans cette clef en plus de la carte sim ce trouve une micro SD presque comme dans une simple clef USB.
Somme nous d'accord?? :dl:
Bonne nuit, desmo
desmo
Message par desmo »
Petit complément quand les accessoires précité sont branché individuellement pas de problèmes.
Par contre il y a un problème de compatibilité entre eux, pourquoi??
J'aimerais que cela tourne en bonne harmonie si possible!!!
Merci d'avance a tous, desmo
Je ne conaissais pas ce sytème.
Sans doute ton problème vient du fait que Windows essaaie d'attribuer la même lettre aux deux lecteurs. Essaie ceci :
  • Branche ton modem, mets une carte dans le lecteur SD
  • Va dans le gestionnaire de disques et modifie la lettre de lecteur qui lui est attribuée
  • Ensuite branche ton DD externe et fais la même chose
Tu peux p.ex. atttribuer "Z" à ton DD externe
desmo
Message par desmo »
Bonjour, je ne discute pas le bien fondé de ta proposition mais au vu du montage de la carte micro SD dans la clef USB je ne suis pas trop chaud quand au fait d'y tripoter c'est plutôt petit comme montage.
Par contre je crois que pour le principe ton idée est bonne! Mais comment la mettre en pratique sans problème???
Donc si je comprends bien, il n'y a jamais de carte SD dans ton modem USB ?
Alors le problèmene doit pas venir de là.
Tu peux tenter l'inverse : tu débranches ta clé USB, tu mets le DD externe et tu lui attrribue le Z
desmo
Message par desmo »
Si justement la carte Sd est toujours dedans et c'est justement l'enlever et la remettre qui n'est pas "évident" ce n'est vraiment pas fait pour ouvrir fermer etc etc.
Or donc, fais-le dans l'autre sens comme je te l'ai proposé :
Enlève la clé USB (donc la carte ;) )
Mets le DD externe
Attribue le "Z" au DD externe
Réinsère la clé USB (et donc la carte ;) ;) )et vois ce qui se passe.
desmo
Message par desmo »
Bonjour Ycor, je suis parfois indscipliné mais (ouf) cela ne porte pas a conscéquence :super:
Voic des new's, j'ai donné Z a la clé USB (modem) et Y au disque multimédia! Ils tournent ensemble depuis quelque temps et apparement les choses vont bien.
Je crois pouvoir te remercier sans crainte de me tromper et quand bien même, encore merci de ton aide, desmo :coucou: :super:
