Virtualisation de Se7en et Superfetch
Willys
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous soumet mon expérience avec Se7en en virtualisation (version 7057 et 7100).
Au début, j'utilisai VMware sans le service de Vista Superfetch et là il y avais aucun problèmes.
Puis je l'ai remis pour test et depuis (grande surprise) le démarrage est beaucoup plus lent et bug parfois.
A mon avis ça vient du fait qu'il pré-alloue de la mémoire pour la machine virtuelle, et que celle-ci (la mémoire) n'est pas libre (au cause des dll pré-chargés ect...) donc il mets plus de temps.
Je ne suis pas sur de ce que j'avance, mais si vous pouviez donner votre avis ça serai pas mal.
Par avance, merci.
Par avance, merci.
AMD Phenom II x6 1090T | Noctua NH-C-14 - 2 Ventilateurs | ASRock Fatal1ty 990FX Professional | 4x 2Go Kingston DDR3-1600 HyperX | 2x AMD Radeon HD6870 - 1Go | Wester Digital 1To - SATA 3 - Caviar Black | Corsair HX850W | 3 écrans Dell U2311H
Re: Virtualisation de Se7en et Superfetch
Une petite vidéo sur le Superfetch :
http://www.dailymotion.com/video/x3bweq ... fetch_tech
Willys
T'as été doublé par Nardino Sur le Forum Vista : http://www.forum-vista.net/forum/topic8209.html
@Chantal : Très intéressant. Je comprends mieux ce qui se passe avec cette RAM.
@Le sujet : J'ai utilisé Virtual PC pour mes tous premiers pas avec Se7en.
Je suis assez vite passée en dual-boot parce que si la virtualisation permet de tester un OS sans modifier la machine réelle de base, les limitations font qu'on est quand même loin d'un environnement "normal" (carte graphique un peu miquelette, pas possible d'émuler un environnement 64 bits, etc..).
Maintenant je suis en donc en dual-boot Vista 32 bits / Se7en 64 bits et c'est super.
Concernant le Superfetch (encore merci Chantal), je n'ai rien constaté de particulier.
Je ne vais pas aller copier cette réponse dans le Forum Vista, non ?
Willys
Bonsoir Ycor,
Je l'ai mis sur les deux car certains membre du Forum Seven ne sont pas membre du Forum Vista et vice-versa.
Non, pas la peine.Ycor a écrit :Je ne vais pas aller copier cette réponse dans le Forum Vista, non ?
Oui, mais c'était quand même inutile de le mettre sur les 2 forums, sachant que tu allais avoir pratiquement les mêmes réponses
Willys
Alors je le supprime sur lequel
Bon ben je vais jour à plouf plouf !
Edit :
Je vais quand même répondre a Ycor.
Je suis d'accord avec toi en ce qui concerne la virtualisation et je compte bientôt passer au Dual-boot.
Mais une petite question : quel logiciel de virtualisation à-tu utiliser avant ?
D'avance merci
Edit :
D'avance merci
À vue de nez, dans celui de Vista (l'autre), parce que
Chantal va être ravie, on pourra faire un Charter pour Afflelou
- Y'a que nous trois qui y avons causé (et encore c'est du HS)
- J'ai pas envie de retaper ma réponse dans l'autre forum si elle disparaît de celui-ci
Willys a écrit :Mais une petite question : quel logiciel de virtualisation à-tu utiliser avant ?
Toi aussi tu as besoin de lunettesycor a écrit :J'ai utilisé Virtual PC pour mes tous premiers pas avec Se7en
Willys
Désolé je n'avais pas vu.
Et je suis en plus touché par Alzimer -> http://www.forum-vista.net/forum/topic10115.htmlYcor a écrit :Toi aussi tu as besoin de lunettes
On va avoir droit au tarif de groupeYcor a écrit :Toi aussi tu as besoin de lunettesChantal va être ravie, on pourra faire un Charter pour Afflelou
