Page 1 sur 3
Impossible d'installer Windows seven RC [résolu]
Publié : sam. 16 mai 2009 20:01
par JeanLouis_34
Lors de l'installation de W7 RC, lorsque j'arrive à l'écran du choix du DD d'installation (une partition primaire seule et vierge sur un DD IDE de 60 Go en HDD1), j'obtiens un message :
"...impossible de créer une partition système ou de trouver une partition système existante ..."
et il est impossible de continuer. Ceci se produit que je fasse l'installation en bootant sur le DVD de seven ou en lançant le setup à partir de Windows XP. A noter cependant qu'en bootant sur le DVD, seven ne me reconnait pas mes disques SATA, seulement les IDE (dont celui sur lequel je veux l'installer) alors qu'en lançant l'install depuis XP, il les liste bien tous.
Ma config :
Carte mère ASUS A7N8X-E, athlon XP3200, 2 Go Ram, 2 DD SATA partitionnés dont l'un contient la partition système de Windows XP SP3 et deux DD IDE (HDD0 partitionné et HDD1 sur lequel je souhaite installer seven).
Notes : J'ai essayé de placer le disque cible en HDD0, c'est pareil. J'ai fait un install de seven "virtualisé" avec Virtual PC et là tout se passe bien, ce qui confirme que mon DVD de seven est OK
Mais je voudrais vraiment installer seven réellement, je bloque toujours sur cette impossibilité et ce même message. Comprends plus
A l'aide
et merci d'avance.
Re: Impossible d'installer Windows seven RC
Publié : sam. 16 mai 2009 20:17
Quand tu es au niveau du choix de l'emplacement, tu sélectionnes la partition qui doit recevoir Windows 7, tu cliques sur Options avancées du Lecteur tu vérifies bien que c'est bien la bonne partition qui est sélectionnée et tu cliques sur Supprimer.
Tu auras donc un espace non alloué. Puis toujours cet espace non alloué étant sélectionné, tu cliques sur Nouveau, et tu recrées ta partition.
Est-ce que là, l'installation se poursuit ?
Publié : sam. 16 mai 2009 22:27
par JeanLouis_34
chantal11 a écrit :Bonjour,
Merci beaucoup; j'essaye ça dès que possible (il me faut d'abord virer la virtualisation que j'ai mise sur ce disque) et je te dis ce qu'il en est.
Publié : dim. 17 mai 2009 13:37
par JeanLouis_34
Bonjour et grand merci,
Hélas, toujours bloqué au même endroit. J'ai scrupuleusement suivi tes directives : la suppression de la partition du disque 1 c'est bon , "espace non alloué sur disque 1" c'est bon; je clique sur Nouveau d'où création de "Disque 1 Partition 1" c'est bon; je clique alors sur suivant et je reçois le même message et ça s'arrête là. (J'ai essayé en formatant aussi la partition, c'est pareil).
Voici le texte intégral du message : "Le programme d'installation n'a pas pu créer de nouvelle partition système, ni localiser une partition système existante. Consultez les fichiers journaux d'installation pour plus d'informations."
Ces journaux, je ne sais pas où ils sont ni comment on peut y accéder. Je ne comprends toujours pas ce qui peut se passer et qu'est-ce qui peut bien empêcher Seven de créer cette partition, ou alors est-ce sa partition cachée qu'il ne parvient pas à créer et pourquoi?
Enfin, et ça a peut être un rapport : pourquoi lors du choix du DD, mes deux disques SATA ne sont pas listés? (si je voulais installer sur une partition d'un SATA, comment ferais-je pour la choisir?)
Bref, je nage
et j'ai bien besoin qu'on me lance une bouée de secours.
Publié : dim. 17 mai 2009 15:10
Dans le Bios, vérifie que dans SATA Configuration, tu aies bien
Configure SATA as IDE
Vérifie aussi que le START Monitoring soit sur Disabled, cela peut quelquefois être source de problème à l'installation.
Publié : dim. 17 mai 2009 15:35
par JeanLouis_34
OK Merci, je vais voir ça mais de mémoire, ces options ne me disent rien ??
Par ailleurs, j'ai vu qu'une autre personne dans ce forum avait eu le même message que moi ( voir à
post2640.html?hilit=localiser#p2640 ) mais lui utilisait seven 64 bits, pour moi c'est 32 bits. Et d'ailleurs , il n' y a pas de solution suivie à son pb.
Publié : dim. 17 mai 2009 18:40
Oui en effet, il est bien dommage que bobix n'ait pas donné de nouvelles.
Publié : dim. 17 mai 2009 20:00
par JeanLouis_34
Re-Bonjour,
Dans mon bios, il n'y a absolument aucune option concernant le SATA, je me rappelle qu'au tout début, il avait fallu installer un "Silicon Image serial ATA driver", ... qui y est toujours mais peut être n'est-il pas compatible avec Seven. La seule mention faite au SATA est celle du choix du disque de boot.
Rien qui ressemble non plus au "Start monitoring"
Néanmoins, je dois préciser que j'ai plusieurs fois fait des installations en dual boot de distributions Linux et qu'elles ont toujours vu mes disques SATA à l'installation sans problème.
Enfin, pour en revenir à mon pb d'install de seven, je commençais à croire que ma machine est incompatible; alors j'ai lançé le "W 7 Upgrade advisor". Il a mouliné pendant 10 minutes avant de confirmer qu'il n'y a pas d'incompatibilité majeure (au niveau du hardware en tout cas), en particulier le SATA (sil 3112) et l'IDE (nforce2 nvidia) controllers sont dits compatibles. Des mises à jour de pilotes seront requises pour la vidéo et l'audio; c'est tout.
Cela devrait donc fonctionner et ... pourtant ça bloque.
Publié : dim. 17 mai 2009 20:12
En effet, c'est bizarre.
Si j'ai bien compris tu veux installer Windows 7 sur un DD indépendant.
Déconnecte les autres disques durs le temps de l'installation.
Est-ce que l'installation passe le cap du choix de l'emplacement ?
Publié : dim. 17 mai 2009 20:20
par JeanLouis_34
Oui, j'ai un DD exprès pour tous ces essais d'install d'autres OS et ça a toujours fonctionné jusqu'alors. J'ai essayé avec un autre DD IDE et d'autres partitions, c'est toujours pareil.
Débrancher tous mes disques est un essai qui me complique un peu la vie mais je le ferais peut-être en désespoir de cause.
Pour l'instant, j'ai envoyé un MP à Bobix pour savoir si il a résolu son pb qui semblait le même que le mien.
Je te tiens informée et un grand merci de toues façons, j'apprécie l'aide.
