PB help cacher un dossier sous seven
brahms
Message par brahms »
Hello
Pourriez-vous m aider à cacher des dossiers sous windows seven?
Existe t-il un tutorial sur ce sujet?....tout ce que j ai trouvé : c est un tutorial expliquant l'Affichage des
fichiers et dossiers cachés dans Windows 7.
D'avance Merci.
Cordialement.
Alain Quarré
Re: PB help cacher un dossier sous seven
Message par Alain Quarré »
Pour simplement le cacher:
Dans une fenêtre de commande, tape
attrib +s +hS [i]chemin-complet\Ton_dossier[/i]
le + H c'est pour le cacher (Hide)
Sera affiché en affichant les dossiers cachés
le +S c'est pour en faire un dossier système
Sera affiché si tu affiche les dossiers systèmes.
Un exemple:
créé un dossier Test sur D:
Tape la commande:
attrib +s +h  d:\TEST
dans une fenêtre de commande ou exécuter
pour voir le contenu du dossier sans afficher les dossies cachés et systèmes, tape son adresse dans un fenêtre exécuter (Windows + R)
ou dans la barre d'adresse de l'explorateur Windows.
dans cet exemple, tape:
d:\TEST
Ceci ne fait que cacher le dossier, mais ne le protège pas.
Si tu veux aussi protéger un dossier contre la lecture non autorisé, je te conseil plutôt l'emploi de TrueCrypt.
Alain
Bonjour brahms
tu as aussi ceci - je ne me rappelle plus ou je l ai trouve .......... :oops:
Commencez par créer un nouveau Dossier sur votre bureau
(clic bouton droit, Nouveau, Dossier).
Renommez ensuite ce dossier en tapant simultanément sur ALT puis 0160.
Un caractère invisible apparaît alors. Certain penseront qu’il aurait été plus simple de
taper un espace mais Windows interdit la création de nom composé simplement d’un espace.
Nous voilà donc maintenant avec un dossier qui n'a pas de nom mais qui possède une icône
empêchant bien évidemment de le rendre invisible. Nous allons donc remplacer cette icône
par défaut par une autre totalement transparente.
Faites alors un clic droit sur le Dossier, choisissez Propriétés puis l’onglet
Personnaliser et enfin, cliquez sur le bouton Changer d'icône….
Dans le champ de recherche, indiquez (si ce n’est pas déjà fait par défaut)
%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll et sélectionnez une icône "vide". Enfin, validez.
Voila votre dossier invisible créé
Pour retrouver ce dossier, il vous suffit de faire une grande zone de sélection sur
l’ensemble du bureau et vous verrez votre caractère "invisible" sélectionné !
Bien entendu, cette astuce fonctionne également dans l’explorateur Windows.
Dans ce cas, le dossier invisible se reconnaîtra aisément à l’espace libre qu’il
laissera dans la liste des fichiers et dossiers.
brahms
:super:
un grand merci !!
super forum.....je vais essayé vos réponses......en tout cas merci pour vos réponses.
Cordialement. :coucou:
