Créer un DVD windows7
dr.Greenthumb
Message par dr.Greenthumb »
Voilà, j'ai un nouveau PC avec la license Windows 7 OEM dessus, qui s'est installé automatiquement à l'allumage. Mais en cas de plantage du PC qui nécessiterais un reformatage, je n'ai pas de DVD d'installation de Windows. Je voulais juste savoir si c'était l'option "créer une image système" qui permettait de graver Windows 7 ?
Re: Créer un DVD windows7
Message par SYNTAX-ERROR »
Quelle marque et quel modèle le PC.
dr.Greenthumb
Sa change quelquechose?
C'est un ordinateur HP, Pentium Dual-Core E5400 2,70GHz 4Go
RE.
Ça aurait été bien que tu me précises si c'est un PC de bureau ou un portable car ce ne sont pas les mêmes procédures.
Voila pour les PC de bureau.
Avec HP il y a un gestionnaire de création de disques qui se trouve dans les programmes.
Il sert a graver des disques de récupération système.
Lis ici:http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01904662
Tu peux aussi grâce a la touche F11 normalement lancer un gestionnaire de recup system qui remet le PC comme au 1er jour (paramètres usines)
Ce gestionnaire est aussi accessible sous session Windows.
Les DVD que tu graveras feront la même chose.
Lis ça :http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... c=fr&cc=fr
Modifié en dernier par SYNTAX-ERROR le jeu. 2 sept. 2010 17:04, modifié 1 fois.
Jcl59
Message par Jcl59 »
Bonjour Dr Greenthumb,,
1 - Lors de l'achat d'un nouvel ordinateur...il est très rare d'avoir le CD d'installation de Win 7 avec ...les PC sont toujours configurés d'usine (OEM)
Mais les marques ont toutes créé une partition cachée sur le DD , partition contenant de quoi restaurer le PC en cas de pb...
mais si le pb est un crash du DD alors... on n'a plus rien...
et...il est donc fortement conseillé de créer les masters dvd....
Revois ta documentation mais tu dois avoir un log du genre HP recovery qui te permet de graver ces masters DVD...
en fait ce log te permettra de mettre le contenu de la partition de restauration... sur des DVD... et de pouvoir redémarrer le PC sur ces DVD afin d'en faire la restauration
2- Windows 7 dispose également d'un système de sauvegarde du système et même du disque complet... mais là... la sauvegarde complète risque de faire plus de 15 GO et il vaut mieux la faire sur un DD externe...
Vois le lien donné par Syntax-Error (que je salue)
dr.Greenthumb
C'est un PC de bureau, et il y a une partition du disque dur nommée "HP recovery"
Donc il m'est impossible de graver Windows sur un DVD pour le réinstaller en cas de reformatage?
EDIT :
Merci j'avais mal lu, je vais le faire de suite avec le gestionnaire de récupération fournit avec mon HP.
Merci à vous :)
