Bonsoir a tous,
depuis une vingtaine de jour,mon pc refuse les mises a jour "windows update"en mettant le code d'erreur "80072 efe".
avez-vous des solutions ?
je suis sous seven edition familliale prenium.
mlerci d'avance
ERREUR 80072 EFE [resolu]
cristoboomer
Re: ERREUR 80072 EFE
Une solution:
Dans Démarrer, Exécuter tape cmd
Dans la fenêtre DOS écrire :
net stop wuauserv => valider par Entrer
regsvr32 %windir%\system32\wups2.dll => valider par Entrer, un popup avertira de la réussite de l'opération
net start wuauserv > valider par Entrer
Relance Windows Update.
Une solution:
cristoboomer
bonjour,
merci pour l'info impec
a+
a+
Salut, j'ai le même problème que cristoboomer, j'ai essayé la solution proposé mais lors de la commande net stop wuauserv
j'ai un message:"l'erreur système 5 s'est produite. accès refusé."
J'ai quand même entré la commande suivant qui elle c'est déroulée avec succès mais windows update ne fonctionne toujours pas.
Que dois je faire pour résoudre ce problème?
Je suis sous windows 7 pro 32-bit.
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour thibault,
Ouvre ta propre question, une question par internaute sinon on ne sait plus qui répond à qui.
Même si ton problème semble identique, te greffer sur un existant ne fera pas gagner de la place ou quoique ce soit.
Merci de ta compréhension.
Charte du forum à lire avant toute chose
