J'essaye d'installer windows 7,sans succès,le seul message que j'ai étant "Le programme d'installation n'a pas pu créer de nouvelle partition système ni localiser une partition système existante.Consultez les fichiers journaux d'installation pour plus d'infos"
Donc je me suis renseigné sur différents forums,et la solution serait de déconnecter tout les disques,ce que j'ai fait,mais pas de changement.
Euh,ah oui,j'essaye d'installer windows depuis une clé usb et c'est une version 64 bits.
J'ai aussi bidouillé le bios car j'ai lu qu'il fallait mettre la priorité de la clé inférieur a celle du disque dur,mais je ne peux pas mettre les deux sur les priorités.
C'est l'un ou l'autre,donc soit j'ai le disque dur soit la clé Usb.
Mon lecteur etant a moitié mort,je ne peux pas booter dessus du coup j'utilise la clef.
Voila voila,je crois qu'il y a tout..
Ah et ma config aussi peut etre :O
Proco I7 870 2,93ghz
Carte mere Asus P7P55D-E
Ram G-SKill Value 2x2 Go
Disque dur principal Corsair 32 go Sata II SSD
Disque dur secondaire Samsung spinpoint 1 To
Carte Graphique Radeon 5770 HD.
Merci d'avance !
