Startup repair long, très long !! Help
Mini kata kata
Message par Mini kata kata »
Bonjour à tous, je n'ai pas trouvé de réponse a ma question sur le forum donc...
Voila, mon ordinateur m'a planté hier vers midi, je tente de le rallumer plusieurs fois sans succes, au bout de la 4e fois, il me lance un "startup repair". Jusque là je me dis que tout va bien et que le probleme va se regler de lui même
Seulement voila environ 22h que le startup repair s'effectue, et je trouve cela assez long... J'ai donc emprunté un autre ordinateur afin de trouver réponse a ma question...
Si vous avez une aide a m'apporter :cry:
Merc bien !
Re: Startup repair long, très long !! Help
Tu ne précises pas si c'est un PC de Bureau ou un portable.
Donc là, tant pis, tu es dans l'obligation de l'arrêter brutalement.
Pour un PC portable, tu enlèves la batterie, tu débranches le secteur et tu appuies pendant au moins 30 à 40 sec sur le bouton Power.
Puis tu rebranches le secteur et tu tentes un démarrage.
Pour un PC de Bureau, même procédure, sauf qu'il n'y a pas de batterie.
Si le PC ne démarre pas normalement, retente une réparation du démarrage :
Windows 7 ne démarre plus - Réparer avec l'environnement WinRE - Options démarrage avancées
Windows 7 ne démarre plus - Réparer avec l'environnement WinRE - DVD d'installation
N'hésite pas à relancer la procédure de réparation du démarrage 3 ou 4 fois en suivant en redémarrant à chaque fois entre.
Tu faisais quelque chose de spécial quand le PC a planté ?
Un logiciel venait d'être installé ou une mise à jour ?
