Claquement dans mes enceintes à l'extinction de l'ordinateur! [Résolu]
cyclope
Message par cyclope »
J'ai un compaq présario qui fonctionnait sous vista basic,
J'ai installé seven pro, cela fonctionne bien dans l'ensemble...
Mais à chaque fois que j'éteinds mon ordinateur, il y a comme un claquement dans mes enceintes... :cry:
J'avais déja résolu le problème autrefois lors d'une première installation de seven en téléchargeant une mise à jour sur tous les drivers, mais je ne trouve maintenant plus cette sorte de mise à jour, ou le pilote qui réglerait ce problème...
J'ai essayé tous les téléchargements que me proposait ma config.com, mais cela ne change rien, et ce bruit comme un claquement ou un craquement lorsque j'éteinds mon portable n'est pas rassurant...
Que puis-je faire? :roll:
Re: Claquement à l'extinction de l'ordinateur!
Le mien aussi fait un - très léger - pop à l'arrêt.
À priori, je dirais que la solution la plus simple et la plus immédiate est d'éteindre tes enceintes avant ton portable. J'avoue ne pas en voir d'autres.
Pour ta mise à jour, peux-tu préciser de quelle carte son ton portabl est équipé (le nom du pilote p.ex.)
cyclope
Si je ne suis pas à côté de la plaque je crois que ce qui correspond à ma carte son, c'est:
realtek semiconductor co, ltd rtl8101E/ rtl8 102 E pci fast Ethernet? :roll:
Je ne sais pas si c'est ce qui correspond à ma carte son
En revanche, même en coupant le son, le bruit est toujours présent et aussi fort
En même temps quand j'avais récupéré la bonne mise à jour, mon "pad" fonctionnait mieux aussi pour régler le son par exemple... :bizar:
C'est plutôt ta carte réseau.
Essaie ce pilote : Realtek HD audio 2.51 Version du 3 août 2010
cyclope
salut,
j'ai essayé le pilote dont tu m'as parlé, mais malheureusement, il n'y a aucun changement, mais merci quand même.
Moi j'ai ceci: Périphérique high definition audio hdaudio.inf version 6.1.7600.16385 Du 13/07/2009... :bizar:
Désolé.
On en revient donc à la solution - pas élégante, mais efficace - d'éteindre les HP avant le PC
cyclope
:) Bonjour, merci tout de même pour ton interêt,
En attendant, je fais comme tu as dit, à savoir mettre les enceintes en "muet", pour éviter le claquement...
Peut-être vais-je trouver à un moment une nouvelle mise à jour...
BertrandB
Message par BertrandB »
peut être un début de réponse par là : http://www.generation-nt.com/reponses/u ... 83667.html
ou par là : http://forums.futura-sciences.com/elect ... quent.html
ou encore ici : http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/T ... 0353_1.htm
Ces liens évoquent plus une défaillance matérielle au niveau des enceintes (condensateur, carte contrôleur) qu'un défaut PC.
as tu testé ces enceintes sur un autre PC ?
Albert EINSTEIN
cyclope
salut,
heu, comment faire pour tester mes enceintes sur un autre ordi?
Par le biais d'un fil de casque?
Sinon, lorsque je branche mon ordi sur ma chaîne hifi, le son est nickel et sur l'ordinateur c'est bien aussi, c'est vraiment seulement à l'extinction que cela claque un peu
je vais regarder les liens que tu as laissé...
:coucou: Bonjour
cyclope a écrit :heu, comment faire pour tester mes enceintes sur un autre ordi ? Par le biais d'un fil de casque ?
Ça tu peux pas avec un portable. Je pense que BertrandB a zappé ce détail :D
